Der sdm230 ist der einphasige, richtig?
Hab jetzt auch ein Video auf YT gefunden, wo der Anschluß
des dtsu660 an den einphasigen Deye erklärt wird. Leider steig ich da nicht so richtig durch. Zumal dort nur L1 und L2 angeschlossen werden.
Wenn ich den sdm230 nehmen würde, wie bekommt der dann mit, was auf den anderen beiden Phasen passiert?
Ignoriert er die einfach und speist dort dann trotzdem ins Netz?
Ich hatte gedacht, wenn ich den 3 phasigen nehme, dann würde er alle Phasen überwachen und den Deye dann auf Null Einspeisung regeln. Auch wenn komplett 0 wohl nicht geht, ein wenig soll wohl immer ins Netz gehen.
Kann es sein, dass die MPP Solar im Grunde baugleiche Voltronic Geräte sind? Wobei VoltronicPower auch der Hersteller ist?Hallo Totti.
Laut Mona sind die Verkaufsnamen des Herstellers Voltronic:
MPP Solar (MPI-Serie VDE-zerzifiziert) InfiniSolar, FSP, EASUN und Powland.
Stehe quasi am selben Punkt wie du und habe die gleichen Pläne:
Panelerweiterung um möglicherweise Pylontech-Speicher über Hybrid-Gerät zu laden und nachts zur Abdeckung der Grundlast nutzen.
Problematisch ist, geeignete Laderegler und zertifizierte Wechselrichter zu finden, die dann auch noch mit Pylontech "sprechen".
[ Victron in Parallelschaltung mit wenig Volt fällt für mich aus, weil zu teuer und jede Menge zusätzlicher Hardware zur Konfiguration oder Beobachtung notwendig wäre ]
Daher fiel mein Blick auch auf den InfiniSolar 5,5 k, wozu mir dann aber noch 3 Panele fehlen um auf wenigstens 200 VDC zu kommen.
Man muss ja auch den Platz zum Aufhängen oder Stellen zusätzlicher Panele haben und das Flachdach des Hauses will ich nicht nutzen, allenfalls das der Garage. Habe zudem optimale Südlage. ;)
Hoffe ja, dass sich noch mehr Forums-Teilnehmer an der Diskussion beteiligen und gute Ratschläge geben können.
Moin Rolf,
ich habe jetzt zumindest die Hardware soweit bestellt. Allerdings nicht ganz unproblematisch und wie gesagt, bisher nur bestellt aber noch nicht erhalten.
Ich hatte mich zuerst für einen Deye 5kw WR entschieden, dazu einen Sunpal Powerwall Y1 Akku ebenfalls mit 5KW. Beides soll angeblich gut harmonisieren.
Da ich aber vorerst Wert auf Nulleinspeisung lege und es mit dem einphasigen Deye dann wohl Probleme gibt hab ich mich umentschieden und einen 3 phasigen Deye (SG04LP3) 8kw bestellt.
Nachdem ich diesen dann bezahlt habe, kam einen Tag später die Meldung : doch nicht verfügbar. Also Bestellung storniert. Die Stornierung klappte auch soweit aber hab dann den Nachteil von Ali kennengelernt:
Von den gezahlten rd. 2700€ wurden rd. 75€ abgezogen, Wechselkurs oder was auch immer.... Wieder was dazu gelernt.
Ich habe dann den Deye bei gleichen Händler wie den Akku bestellt, nur das der Inverter dort "nur" 2100€ kostete. Also rd. 600€ weniger. Ja ich weiß, hätte ich mal vorher besser geschaut... Aber das war meine erste Bestellung bei Ali und da dort Preise immer nur auf Anfrage genannt werden, hab ich eben etwas Lehrgeld zahlen müssen. So hat mich der 5kw Akku und der 8kw Inverter jetzt inkl. DDP Versand rd. 3700€ gekostet. Lieferung wahrscheinlich nicht vor Ende des Jahres.
Zum Messen der Nulleinspeisung hab ich mir jetzt noch den DTSU666 Zähler bestellt.
Gestern dann 12x 365W Full black Paneele bestellt (Ja Solar, Jam60S-21-365 MR). Diesmal über E-Kleinanzeigen. Eigentlich wollte ich was um die 400W pro Modul aber nachdem ich einige Händler auf E-Kleinanzeigen angeschrieben hatte, kam entweder gar nichts zurück oder es gab ein Angebot und als ich dann um die Zahlungsdaten bat, war wieder Funkstille. Diese sind angeblich auf Lager und Lieferung dauert ca. 2 Wochen. Kosten für die 12 inkl. Versand und Paypal: 2025€
Also Hardware bisher rd. 5800€.
Jetzt brauch ich noch das Befestigungsmaterial fürs Pfannendach. Auch wieder nicht einfach einen Händler mit Verfügbarkeit zu finden. Wer einen kennt, wo ich günstig (nicht billig
) Material bekomme, darf es gerne schreiben.
So, nach viel BlaBla
brauch ich wieder mal ein Rat.
Ich hab mal eine recht einfache Zeichnung unserer Hausausrichtung angefügt . Ist nicht besonders aber soll ja nur darstellen, wie die Module aufs Dach sollen .
Ist ein Walmdach, hab noch nicht gemessen aber sind meine ich um die 20° Neigung
Der Deye hat ja 2 MPPT Eingänge, nun war ich erst am überlegen, die Südausrichtung (also 8 Module) als ein String laufen zu lassen, die jeweils 2 Module in Ost und Westausrichtung als den 2. String. Die Ostausrichtung hätte dann aber ab ca. Mittag keine Sonne mehr. Außerdem ist ist mir noch nicht ganz klar, wie das mit der Spannung aussehen würde. Der Deye MPPT geht ab 150V los, die Module liefern 33,9v Spannung und 41,13 Leerlaufspannung. Was ist eigentlich entscheidend , Leerlauf oder Spannung? Wenn die Spannung, wäre das ja zu wenig für den MPPT (rd. 135V). Wenn die Leerlaufspannung entscheidend ist würde es bei 4 Modulen ja reichen, rd.164V.
Nächste Überlegung: Die 2 Ost und 3 von den Süd als ein String. Die restlichen 5 Süd und 2 West als weiteren String.
Parallelschaltung scheidet wohl aus, da der Deye max. 13A verkraftet und ein Modul ja schon um die 10A liefert.
Das ich keine Optimal Lösung finden werde ist mir klar aber was wäre der beste Kompromiss?
Und die vorerst letzte Frage: Habe auf dem Carport eine Balkonanlage mit 2 x320W Modulen. An der Stromleitung hängt nur Beleuchtung fürs Carport. Kann ich die beiden Module noch sinnvoll in die spätere Anlage mit einbinden ohne groß neu zu verkabeln?
Habe heute die Module bekommen. Nicht mal eine Woche nach der Bestellung.
Jetzt warte ich noch auf das Befestigungsmaterial.
Kann mir keiner nen Tipp geben, wie ich die Strings am besten belege?
Der Deye braucht wohl 150v , also müssten wohl mind. 5 Module an einen String.
Ich dachte jetzt daran, die 2 auf der Ost Seite und 3 oder 4 auf der Südseite an einen String und die restlichen an den 2.String.
Macht das Sinn oder habt ihr bessere Vorschläge?
Datenblatt der Module hab ich mal angefügt hab die 365w.
70884=11309-jam60s21-355-375-mrseries-black.pdf|attachment (3.17 MB)
Warte jetzt seit fast 7 Wochen auf den Versand des Deye und der Batterie, immer wieder neue Ausreden. So viel zur Zuverlässigkeit von Sunpal...
