Start und Stop Schwelle Ladevorgang / Ladeschlussspannung
ich habe ein Daly Smart BMS an einem LiFePO4-Akku, der mit einem externen 10-Ampere-Ladegerät geladen wird. Aktuell habe ich das Problem, dass der Ladevorgang unterbrochen wird, sobald eine Zelle die Ladeschlussspannung erreicht. Danach fällt die Spannung innerhalb weniger Sekunden ab, woraufhin das Laden sofort wieder startet. Dadurch geht der Lüfter des Ladegeräts alle 2-3 Sekunden an und aus. Gibt es eine Möglichkeit, eine Schwelle einzustellen, bei der das Laden erst wieder beginnt, wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird?
Zusätzlich hätte ich gerne eine Empfehlung zur Ladeschlussspannung. Der Akku wird teilweise geladen und anschließend für mehrere Monate nicht genutzt. Daher würde ich die Ladeschlussspannung etwas unter der maximalen 3,65 V ansetzen, beispielsweise auf 3,55 V oder 3,5 V. Könnte das zu Problemen mit dem vom BMS berechneten Ladezustand führen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
