danke für den Tipp. Flachdach ist schon mit 12kWp belegt.
- Dachflächen sind alle belegt, daher geht es an den Fassaden weiter…
Halbzellen Module installieren, dann bricht nicht gleich der ganze String zusammen wenn die obere Reihe zur Hälfte verschattet ist.
Genau, das ist auch da Hauptproblem--- Die Modulauswahl für deinen Anwendungsfall ist leider einfach Mist.. andere WR bringen dir da auch keine Besserung.
Für mein Verständnis sind das Halbzellen?
Dein Foto ist halt etwas schwammig, da war das nicht zu erkennen. Wenn das Halbzellen Module sind dann ist das ja soweit ok. Dann hilft hier wirlich nur noch auf MicrWR umzubauen.
Also hast du Halbzellenmodule. Dann sollte ja nicht alles zusammenbrechen, wenn nur die hälfte von unten Verschattet wird.
Wenn immer alle Module einer Reihe gleichmäßig betroffen sind, bringt auch kein Mikrowechselrichter mehr (dies hilft nur wenn du Wanderschatten hast durch Posten/Laternen/Bäume).
Ich würde auf jeden Fall die unteren Module aus dem String nehmen und separat verschalten und nur die obere Reihe in einem String lassen lassen.
Falls du noch freien Eingang oder weiteren Wechselrichter hast, kannst du die untere als separanten String anschließen.
Da muss sich der TE halt mal den Schattenverlauf übern Tag ansehen. Die untere Reihe wird ja langsam von Links nach rechts verschattet werden wenn die Sonne hinter Nachbars Haus wandert.
