Hallo zusammen, wollte gerne mal nachfragen, ob es sinnvoller ist, Einzel oder Multisplitgeräte zu verwenden. Wir haben 4 sehr unterschiedliche Räume zu beheizen. Von 60 qm bis 16 qm. Herzlichen Dank für eure Antworten.
Singlesplitt haben den deutlich besseren Wirkungsgrad aber dafür, durch viele Außengeräte, eine "andere" Optik. ![]()
Nicht von den SCOP Werten der Multisplitt täuschen lassen, in der Praxis sind die schwerer zu erreichen als die der Singelsplitt.
Noch 2 Vorteile : Singlesplitt sind meistens billiger. Wenn dein Multisplitt ausfällt geht nix mehr, fällt ein Single aus kann man meist locker bleiben und noch nen Tee trinken bevor Handlungsbedarf entsteht.
Der für mich größte Vorteil bei Multi-Split wenn man viele kleinere Räume hat: Die Innengeräte teilen sich die min. Leistung des Außengeräts. Beispiel: 3 Innengeräte müssen zusammen nur 1,0 kW Heizleistung erreichen, damit das Außengerät nicht taktet. Würde man in jedem Raum eine Single-Split installieren, dann müsste für jeden Raum eine min. Leistung von 0,8 kW Heizleistung anfallen, damit das jeweilige Außengerät nicht taktet.
Der für mich größte Vorteil bei Multi-Split wenn man viele kleinere Räume hat: Die Innengeräte teilen sich die min. Leistung des Außengeräts. Beispiel: 3 Innengeräte müssen zusammen nur 1,0 kW Heizleistung erreichen, damit das Außengerät nicht taktet. Würde man in jedem Raum eine Single-Split installieren, dann müsste für jeden Raum eine min. Leistung von 0,8 kW Heizleistung anfallen, damit das jeweilige Außengerät nicht taktet.Taktet bedeutet, dass es an und aus geht?
Genau
Ich tendiere zum Mulitsplit, da man dann weniger Aussengeräte hat und man doch paar Euro spart.
Und die Ausfallwahrscheinlichkeit ist statt 4x Single-Split bei einem Multisplit nur Faktor 0,25.
ausser wenn die ausseneinheit ausfällt, denn wenn das passiert, sind innen alle angeschlossenen gräte ausgefallen, bei singlesplit nur eines von 3 bei 3er multi.
und auf das ganze system geschätzt, dürfte eher der kompressor, also die ausseneinheit ausfallen, als das innengerät mit kaum mehr als dem wärmetauscher und dem lüfter mit steuerung, im groben jedenfalls.
Ja, drei Außengeräte fallen statistische drei Mal so oft aus wie eins. Wir haben auch nicht für jede Wohnung/Stock eine Gastherme.
Gehen Klimaanlagen so oft kaputt?
Markenmodelle haben, richtig installiert und gepflegt, eine Lebensdauer vergleichbar zu Gasheizungen. Darüber sollte man sich also nicht so einen Kopf machen.
