Das lohnt sich so richtig, wie @geist4711 schon geschrieben hat. Bei Gas ist eine kWh Verbrauch ungefähr eine kWh Heizenergie. Bei Strom über Split-Klima ist dein Stromverbrauch gleich Heizenergie / COP. Der COP wird um so kleiner, je größer der Temperaturunterschied zwischen innen und außen ist. Bis 0 Grad kannst du aber mit einem COP von 4 oder mehr ausgehen.
Damit wäre dann:
* Mit Gas geheizt kostet dich die kWh Heizenergie 28 cent
* Mit Strom über Split-Klima kostet dich die kWh 34 cent / 4 = 8,5 cent
Damit ist klar: Du sparst ordentlich Geld mit Split-Klima.
Wenn es richtig kalt wird, ist der COP natürlich deutlich schlechter, aber selbst bei -10 Grad hast du noch über 2. Selbst dann bist du mit Strom noch günstiger.
Ich hoffe, ich habe es nicht überlesen:
Wir sollten wissen, wie die offene Räumlichkeit heute geheizt wird. Damit meine ich nicht den Treibstoff, sondern die Wärmeausstrahlung.
- Habt Ihr z.B. Fußbodenheizung?
- Mit welcher Vorlauftemperatur wird der Heizkreislauf bedient?
- Kann Warmwasser getrennt erwärmt werden?
Zuallererst würde ich versuchen den Sweet-Spot Eurer Umstände zu ermitteln. Also mit voll aufgedrehten Heizkörpern, die Vorlauftemperatur solange senken, bis eine gleichmäßige Erwärmung von 20°C erreicht wird. Das alleine würde schon eine Menge Gas einsparen. Damit ist aber noch kein WW zum Duschen erzeugt.
Welche Vorlauftemperatur ist möglich, in der Übergangszeit, um 0°C, bis -10°C?
Bei großen Flächen ließe sich auch eine Kombi aus vereinzelten IR-Heizflächen, z.B. an Sitzpositionen, und Split-Klima denken. Auch könnte der alte Gasofen durch einen Durchlauferhitzer ersetzt werden, wenn denn Strom günstiger als Gas wäre. Invest unter €1000,00 für den Durchlauferhitzer zzgl. Installation. Das klingt etwas unorthodox. Aber man muss sich die Details anschauen. Auch für WW braucht es eine Lösung.
Sofern kein Akku vorhanden ist, würde die Solaranlage nur tagsüber Energie bereit stellen. Wie wäre es also, tagsüber intensiver zu heizen und nachts etwas weniger, so das die Solarenergie direkt genutzt würde.
Inwieweit wärmt die Sonne das Haus auf? Wäre vielleicht eine Umluft zur Umverteilung sinnvoll?
Meines Erachtens geht es nicht nur um die Energiepreise, sondern um das Gesamtkonzept. Euer Haus benötigt eine bestimmt Menge Wärmeenergie. Es gibt viele Wege diese Energie zu erzeugen.
Wenn ihr jetzt FBH habt und dann Split, wird es zu deutlichen Komforteinbußen kommen. Die warme Luft der Split zueht nach oben.
Wenn FBH, dann lieber Wärmepumpe.
Wenn ihr jetzt FBH habt und dann Split, wird es zu deutlichen Komforteinbußen kommen. Die warme Luft der Split zueht nach oben.wenn ich die montage und den betrieb einer split-anlage richtig verstanden habe, montiert man diese oben in decken-nähe.
dorthin steigt die warme luft, deiner aussage nach.
diese wird dann von der splitanlage auf soll-temperatur erwärmt und (bei den meisten anlagen), dann nach unten zum boden hin abgegeben.
eine split zirkuliert also eher noch die raumluft von oben nach unten.
auch ist eine splitanlage genauso eine wärmepumpe, du meinst wahrscheinlich eine LW-WP, luft-wasser-wärmepumpe.
die sind oft nicht auch zum kühlen geeignet, also auch da ein komfort-verlust.
oki, ein komfort den man oft vorher nicht hatte.....
Ich hatte es so verstanden, dass FBH mehr Komfort bietet bzw. eine schönere Wärme ist, als warme Luft von oben.
Dem würde ich zustimmen, wer FBH hat, ist recht verwöhnt und wird es dann vielleicht als unangenehm empfinden, einen kalten Fußboden zu haben und nur warme Luft.
Insofern würde ich dann auch parallel heizen, also mit der Split-Klima nur zuheizen.
