ich würde gerne im Wohnzimmer eine Splitklima einbauen und zwar zum Kühlen und Heizen, die Anlage würde genau gegenüber der Wohnzimmertür Montiert, so das sie auch den Flur und die Angrenzende Küche mit kühlt bez. heizt. Was meint ihr würde das funktionieren und welche Anlage Würde dafür am besten passen, das Wohnzimmer ist 24 qm groß, Wohnzimmer und Küchentür liegen gegenüber wobei die Küche ca.12 qm hat.
Meine Idee wäre Daikin Comfora FTX35N 3,5 kW oder Daikin Perfera FTXM35A 3,4 kW oder etwas vom Mitsubishi.
Über ein paar Einschätzungen würde ich mich freuen.
Das wurde hier schon mehrfach gefragt und auch beantwortet. Ohne detailliertere Kenntnisse der räumlichen Situation lässt sich nur sagen, es kann funktionieren, muss aber nicht. Es hängt u.a. davon ab, wie weit die Türen voneinander entfernt sind, wie viel Raum rechts und links von den Türen ist, wie hoch die Räume sind, auf welcher Lüfterstufe das IG läuft, usw.
Grundsätzlich ist das Beheizen von benachbarten Räumen mit Klimageräten eher schwierig, manchmal sogar fast unmöglich. Das Kühlen funktioniert manchmal besser, insbesondere wenn es keine "Temperatursenke" in Form einer Treppe nach unten gibt. Dafür kann man beim Kühlen über ein offenes Treppenhaus das darunter liegende Geschoss ebenfalls etwas kühlen.
Danke für deine Antwort, dass Innengerät sitzt mittig etwa 3 Meter Raum nach links und rechts, 4 Meter nach vorne, die Tür gegenüber vom Innengerät. Der Flur ist 1,5 Meter breit Wohnzimmertür und Küchentür sind gegenüber, vielleicht hilft das ja.
Bis zur Küchentür also insgesamt 5,5m? Da hätte ich arge Zweifel, dass irgendetwas noch in der Küche ankommt.
Spätestens im Flur wird der Luftstrom zum erliegen kommen, weil nur ein geringer Teil überhaupt durch die Wohnzimmertür kommt. Der Flur wir im günstigsten Fall noch mit beheizt. Eventuell könnte man über einen Ventilator im Flur die Wärme dann in die Küche weiter transportieren. Aber das ist alles unsicher und nicht wirklich planbar.
Ich würde dennoch bei der 3,5kW bleiben, da die Anlagen typischerweise bis zu dieser Leistung alle gleich stark heruntermodulieren können und der Mehrpreis für 3,5kW statt 2,5kW nicht so groß sein sollte (Installation identisch). Dann hast Du ein wenig Reserven und kannst die Küche ein bisschen mit bedienen, vielleicht nicht vollständig.
Hallo @Win, grundsätzlich ist das eine gute Zusammenfassung. Mir fehlt allerdings bei der Messung der Raumtemperatur die Höhe, in der gemessen wurde. Grundsätzlich ist es so, dass bei zwei durch eine Tür verbundenen Räumen mit unterschiedlichen Raumtemperaturen der wärmere Raum nach dem Öffnen der Tür recht schnell fußkalt wird. Der Bereich oberhalb des Türstocks kühlt nicht so schnell ab wie der fußbodennahe Bereich.
Das führt dazu, dass zwar, wie von Dir korrekt beschrieben, der Nachbarraum mit geheizt wird, im beheizten Raum je nach persönlicher Befindlichkeit der Komfortverlust aber durchaus störend sein kann. Da das Wärmegefühl immer sehr subjektiv ist, lassen sich Deine korrekten Berechnungen leider nur sehr schlecht in die "Wohlfühlpraxis" umsetzen. Mein Frau würde mir was Husten, wenn auf Raumthermostathöhe 22°C sind, in Bodennähe aber nur 20°C. Deshalb heißt es bei uns im Winter entweder "Tür zu" oder wenigstens die Etage annähernd gleich beheizen.
Da hast du recht, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Bei uns wird da auch sehr schnell protestiert, wenn die Tür zum Schlafzimmer offen ist. Da hat man dann sehr schnell einen unangenehmen Luftzug.
Bekannte haben ein sehr gut gedämmtes Haus, da bin ich erstaunt, wie gleichmäßig die Temperatur im ganzen Haus ist, obwohl oft nur mit einem Kamin im Wohnzimmer geheizt wird. Sind völlig andere Verhältnisse, als bei uns.
Unser altes Haus ist sch... gedämmt, und ich heize seit 1,5 Jahren 98% nur damit... ohne Probleme mit den
(günstigsten) Dimstal 3,5 kw ... für 330 Eu Stück ...warum sollen es denn unbedingt diese beiden (teuren) "namhaften" werden ?
Mein Kollege seit 3 Jahren mit gleichen Anlagen und auch 60 j altem Haus ...Ein anderer Kollege heizt damit seine Modellbauwerkstatt .. GARNICHT gedämmt.
Ich habe Gas vor einem Jahr komplett abgemeldet. Keine Grundgebühr, kein Gas, kein Schornsteinfeger, kein Strom für die Gasheizung/ Umwälzpumpe
