Hallo an alle.
Ich besitze seit 2001 eine elektrische Fußboden Speicherheizung in meinem Haus. Es ist Baujahr 1945 und wurde 2000 kernsaniert. 2003 habe ich die Außenwände mit 100mm Steinwolle gedämmt. Das hat meinen Nachtstromverbrauch von 20000kWh/Jahr ordentlich gesenkt. Mein Jahresverbrauch für die Heizung schwankt nun zwischen 11000 -14000kWh ohne Warmwasser.
Auf Grund immer weiter steigender Preise habe ich Anfang dieses Jahres meine alte analoge Heizungssteuerung durch einen Raspberry Pi mit einem 1 Wire Netzwerk ersetzt(Messung Temperaturen im Fußboden und Raum). Ich habe mir mit Grafenau und Influx eine grafische Darstellung gebaut. Die Kalkulation des Ladegrades habe ich mir in Python programmiert. Durch die Umstellung erhoffe ich mir laut erster Daten eine Einsparung von 10- 15% meiner Heizkosten.
Nun zu meiner Idee.
Ich möchte meine Heizkosten weiter senken durch die Installation von Klima-Split Geräten in großen Räumen.
Wohnbereich 48m²
Küche 20m²
Flur offen über 2 Etagen 22m²
Büro mit stark schwankender Nutzung 16m²
Gesamt Wohnfläche beheizt 185m²
An den kältesten Tagen der letzten Winter habe ich um 130kWh/Tag geladen. Das macht pro Quadratmeter Wohnfläche einen Energiebedarf von 0.70kWh/Tag
Folgende Fragen habe ich:
1. Ist der Heizbedarf im Wohnbereich dann 0.7kwh/Tag x 48m²/24h = 1,4kW? Mir erscheint das zu wenig. Bei den kleineren Räumen entsprechend ja noch weniger.
2. Gibt es kleine Klima Geräte nur Nebenräume mit < 1kW Heizleistung?
3. Es wird oft vom takten gesprochen. Wie stark ist das takten in Teillast negativ für die Lebensdauer der Geräte?
PS: zusätzlich installieren ich gerade 20kWp PV zu meinen bestehenden 10kWp um meine Energie Kosten weiter zu senken. Unser E Auto will auch geladen werden.
Ich bin auf eure Antworten gespannt.![]()
