Hallo zusammen!
Ich habe vor eine Split Klimaanlage im offenen Treppenhaus eines ca. 110 qm, Hauses zu installieren. Das Hauptziel ist das Haus im Sommer kühl zu halten und in der Übergangszeit ein bisschen auch zu heizen. Die Anlage wurde bereits gekauft und muss eingebaut werden.
Mein Trilemma:
Die beste Stelle für die Installation der Klimaanlage ist schwer zugänglich. Da müsste ich zuerst einen Gerüst auftreiben und die nachträgliche Wartung wäre erschwert.
Die zweitbeste Installationsalternative ist mit viel schmutziger Arbeit verbunden. Kondenswasserschlauch, Kühlleitungen und Strom müssten entlang der Innenwände verlegt werden, was ich nicht unbedingt möchte.
Die drittletzte Variante ist eine Installation unter dem Fenster im ersten Stock des Treppenhauses. Da ist kein Heizkörper verbaut und was die Bequemlichkeit angeht, wäre die Stelle optimal.
Nun die Frage:
Innengerät würde bei der dritten Variante nur ca. 50 cm über dem Boden sein. Bei einem Truhengerät wäre das kein Problem, das ist aber eine "normale" Klimaanlage. Laut Handbuch ist eine solche Installationsstelle natürlich nicht vorgesehen. Was meint ihr, ist eine Installation in Bodennähe zulässig? Geht es bei der Installationsempfehlungen des Herstellers "nur" um die Effizienz?
Vielen Dank und viele Grüße
