ich hätte eine Frage bezüglich Aufstellung einer Split Klimaanlage. Da mein Hof Denkmalgeschützt ist habe ich kaum Möglichkeiten das Außengerät außen anzubringen. Was aber gehen würde ist es unter das Dach zu stellen. Es ist ein Doppelstuhl (ca. 5Meter hoch) mit 120qm Fläche der nicht gedämmt ist und zusätzlich ist eine Seite nur mit Wellplatten verkleidet und somit gibt es einen leichten Luftzug.
Meine Frage ist hat damit einer Erfahrung?
Udo
Grundsätzlich gibt es Anlagen, die so aufgestellt sind.
Beachten mußt Du, das eine der Luftrichtungen direkt von/nach Draußen führt, um einen Kaltluftkurzschluß zu vermeiden.
Stellst das Gerät einfach mitten rein wird der Dachboden mit jeder Minute kälter und der Wirkungsgrad ist völlig im Eimer.
Da kannste gleich elektrisch heizen.
Ich würde das Gerät innen an eine Außenwand o.ä. stellen und dort einen ca. 50cm Durchbruch nach draußen herstellen, für die Abluft.
Von außen kannst du das Loch denkmalgerecht vertuschen z.B. ein Wagenrad oder Lamellen aus 500jährigem Holz ... ![]()
Wird unterm Dach im Sommer sicher sehr heiß, oder? Also zum kühlen wäre die dann vielleicht nicht geeignet. Aber ich kenne deine Begebenheiten nicht wirklich. Wohnst du z.B. bei uns an der Nordseeinseln und da sind Faustregel lüftungslöcher drinn, dann könnte ich mit vorstellen, dass die im Sommer auch recht gut belüftet ist...für den Winter um damit zu heizen vielleicht nicht die schlechteste Idee...außer, dass du dann den Dachstuhl kühlst. Vielleicht hat das ja auch nen positiven Effekt im Winter und du nutzt etwas die Sonneneinstrahlung (wenn sie denn mal scheint) auf deine Dachfläche mit aus :roll:
