Split Klima vorgefüllte R32 Menge und verbaute Leitungslänge
Mal eine Frage zur Füllmenge von R32 oder auch andere Kältemittel in Bezug zur Leitungslänge.
z.B. meine MEL 4x MXZ ist vorgefüllt mit 2,4kg R32 und somit lt. Datenblatt etc. ausreichend für maximal 70m Gesamtlänge Kältemittelleitungen.
Die 70m sind auch gleichzeitig das Maximale was man in Summe anschließen kann.
Nun installiert man aber logischerweise meistens weniger Kältemittelleitung, als in dem Fall 70m.
z.B. "nur" 45m in Summe.
Muss man dann nicht von dem 2,4kg R32 was absaugen, um für 45m die korrekte Menge als Kältemittel im System zu haben?
Und wie würde das berechnet werden?
Geht das linear nach Dreisatz?
Oder macht das nichts?
Weil zu wenig KM ist ja wiederum problematisch.
Kann "überfüllte" Anlage dem Kompressor Probleme bereiten in dem Fall?
In aller Regel ist es so, dass die eingefüllte Kältemittelmenge auch bei Mindestlänge von typisch 3m funktioniert, man also nicht absaugt.
Technisch funktioniert das über einen Sammelbehälter, der im Kältemittelkreislauf mit eingebaut ist. Der kompensiert das.
Wenn du mehr drin hast, als für eine Länge eigentlich gebraucht würde, dauert es entsprechend länger, bis Kältemittelverluste auffallen. Oder man hat mehr Reserve, um kleinste Verluste über die Jahre noch zu kompensieren.
