Gibt es hier vielleicht Erfahrungen hinsichtlich des Einsatzes der Split-Klima in Räumen mit hölzernen Musikinstrumenten, Gitarre, Geige usw.?
Wenn du Bammel vor veränderlicher Luftfeuchte hast, ja das solltest du etwas beachten.
Im Kühlmodus entfeuchten Splits den Raum. Im Heizmodus, verändern Sie die relative Luftfeuchte da warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann.
Es gibt neue Split-Klimas, die sogar eine Luftfeuchte Regulierung haben.
Ist natürlich Luxus und daher teurer als die Standardgeräte.
Schau mal nach Daikin Ururu/Sarara Geräten, die haben auch sehr gute SCOP-Werte.
Link: https://www.daikin.de/de_de/produktfamilien/luft-luft-waermepumpentechnologie/ururu-sarara_FTXZ-N.html
Wenn deine Instrumenten-Schätze dir das Wert sind und du den Platz draußen zum Aufstellen hast, sollte das deine Anforderungen erfüllen können.
Evtl. sind es ja nur ein zwei Räume für die besonderen Klimas und die anderen Räume können mit normalen Geräten bestückt werden.
Herzliche Grüße
OK vielen Dank. Die Frage ist auch für einen Musikerfreund, dem ich von der Splitklima Idee vorgeschwärmt habe.
Mal angenommen, in dem Raum würde Sommers wie Winters die gleiche Temperatur von z.B. 20°C gehalten werden, dann sollte bei Kühlen wie Heizen die Luftfeuchte gleich bleiben oder?
Am besten hat man in kritischen Räumen natürlich die Feuchte per Messgerät im Blick.
Ich vermute, so könnte das gehen.
Wenn dein Fraund da affin ist und danach schauen kann, sollte die Technik das meiste erledigen und wenn es Abweichungen gibt, dann kann er nachregulieren.
Die Luftfeuchte wird meist so in einem 10% Fenster um einen Sollwert gehalten, das ist bei einer normalen Heizsituation mit Heizkörpern im Winter und Sonneneinstrahlung im Sommer auch nicht anders.
Wenn er bis jetzt ohne Klimas im Sommer und Winter ausgekommen ist, sollte es mit den aktiven Luftbefeuchtern sogar besser werden.
Herzliche Grüße
Wenn du heizt, lüftest du ja auch regelmäßig. Du erwärmst also die kalte Außenluft und dadurch verringert sich die relative Luftfeuchte, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Je kälter es ist, um so stärker ist der Effekt. Natürlich hängt es auch davon ab, wie hoch die rel. Luftfeuchte draußen ist. Generell hast du aber den Effekt, dass es im Winter immer mit der Luftfeuchte in den Räumen nach unten geht.
Dabei ist es völlig egal, ob du mit einer normalen Heizung heizt oder mit einer Splitklima. Es ist der selbe Effekt.
