Nachdem sich mein Tipp, zum Abdrücken von Kältemittelleitungen von Split-Klimaanlagen bei Nichtverfügbarkeit einer Stickstoff-Flasche einfach eine Helium-Ballongasflasche aus dem Baumarkt zu verwenden, hier im Forum inzwischen herumgesprochen zu haben scheint, ist es höchste Zeit, einen Zweiten zu geben:
Womit improvisiert der DIYer beim Anziehen der Überwurfmuttern der Bördelverschraubungen, wenn er keinen passenden Drehmonentschlüssel hat?
Ganz einfach: Kennt Ihr den Drehmomentschlüssel des armen Mannes? Der sieht so aus:
Man nehme einen Rollgabelschlüssel passender Größe, sowie eine Kofferwaage. Zusätzlich werden ein Meterstab und ein Geodreieck benötigt. Man messe die Länge des Hebelarms von der Überwurfmutter bis zum Ansetzpunkt der Kofferwaage aus. Dann berechne man aus dem Soll-Drehmoment (oft 18 Nm bei 1/4" und um 40 Nm bei 3/8") die erforderliche Kraft, rechne diese über 9,81 N/kg in eine Gewichtsanzeige um, stelle mittels Geodreieck sicher, dass die Kofferwaage genau senkrecht zum Hebelarm angesetzt ist, und ziehe an, bis das berechnete Gewicht angezeigt wird. Schon ist die Überwurfmutter auf Soll-Drehmoment angezogen.
Mit den Drehmomentschlüsseln ist das ja immer so eine Sache. Oft hat man keinen, oder man hat einen zum Räderwechseln beim Auto, bei dem der Einstellebereich nicht passt, oder man hat nur Nüsse für selbigen, aber keine offene Klaue, oder man mag nicht darauf vertrauen, dass der auch wirklich richtig geht. Kalibrieren lässt man ihn ja eher selten.
Der Drehmomentschlüssel des armen Mannes hat solche Probleme nicht. Einziger Unsicherheitsfaktor wäre die Kofferwaage, aber die lässt sich mit einem 6x1,5L Mineralwasser-Sixpack aus dem Supermarkt (von dem man weiß, dass er ziemlich genau 9 kg wiegt) prima kalibrieren. Und dann stimmen die Drehmomente auch.
