Bei mir ist eine Anbringung des Innengerätes nur an einer Stelle möglich die es nicht erlaub den Kondensatschlauch direkt nach aussen zu führen.
Daher suche ich nach Informationen bei welchen Herstellen in das Innengerät eine Kondensatpumpe integriert werden kann und welche.
Das was man so an Infos findet sagt hierzu nichts aus.
Und bei den kondensatpumpenherstallern habe ich auch keine Liste gefunden in welche Geräte ihre Pumpen innen hinein passen.
Gibt es hier Empfehlungen? Ich benötige 4 Stück und die sollen natürlich weitest möglich leise sein. Es muss ca. 80 cm nach oben gepumpt werden (in den Dachwerden, ab dort gibt es einGefälle nach draußen.) Danke
