Nachdem die Split Klima fr mich als perfekter Heizungsersatz dient, stellt sich mir die Frage nach einer Erweiterung fürs Badezimmer...
Ja, ich weiß, böses Hundepfui. Aber weshalb eigentlich?
Aktuell mache ich das Badezimmer warm mit einem 2 kW Heizlüfter der die Optik eines Innengerätes hat. Wenn mein Weibchen also "Bedarfsgerecht" das Bad heizt, gehen mir hier am Tag ca. 3-4 kWh flöten. Die Betonung liegt auf Bedarfsgerecht ... mit einer Daikin Single Split könnte ich das 8qm Bad wohl mit 1,5 kWh den ganzen Tag heizen ...
Der Heizlüfter ist auch nicht für Feuchträume geeignet, funktioniert aber trotzdem. Daher stelle ich mir die Frage wieso das nicht auch mit einer Split Klima funktionieren sollte. Die hohe Luftfeuchtigkeit habe ich ja nur nach dem Duschen, flink das Fenster aufgemacht und das Problem ist nach 5 min behoben. Was spricht also dagegen?
Liest man immer wieder mal, dass es für Bäder nicht empfohlen wird. Aber ich sehe da auch kein grundsätzliches Problem. Klar könnte die Platine feucht werden durch Tauwasser. Dafür ist das Gerät vielleicht nicht ausgelegt. Auf der anderen Seite: Wir haben seit 20 Jahren das selbe Radio im Bad, funktioniert.
Ne billige Daikin gibts schon ab 439 Euro. Da würde ich es einfach mal riskieren und Erfahrungen sammeln. Die muss ja auch nicht so hoch effizient sein, läuft ja relativ wenig.
bei mir die gleichen Überlegungen, mein Badezimmer ist 7 m² und meine Frau möchte 24/7 mind. 21°C haben. Man könnte die Platine doch mit Schutzlack behandeln. Mache ich bei Außenplatinen für meine Basteleien auch. Spricht irgendetwas dagegen?
Klappt bei solch einem kleinen Raum die Temperaturregelung beim Heizen? @nitpicker hast Du die Anlage in Deinem Badezimmer schon verbaut?
Nein, bisher noch nicht, habe ich aber in der Planung. Weiß eigentlich jemand wann die beste Zeit ist die Geräte einzukaufen, jetzt in der Hochsaison wo alle kühlen wollen wohl eher nicht, oder?
Die Preise sind nach meinen Beobachtungen derzeit gut. Anfang des Jahres lagen sie bei Geräten, die ich beobachtent hatte, höher. Du kannst aber bei idealo schauen, da gibt es ja Preisdiagramme über 1 Jahr.
Danke, ich habe grade mal geschaut, und festgestellt dass Du recht hast. Ist ja krass, ausgerechnet in der Hauptsaison. Ich glaube jetzt sollten wir alle Gas geben, heute morgen war der Energiesparkomissar zu Gast bei SWR1 Leute und hat Split-Klimas empfohlen :-). Sobald der breite Markt diese Niesche entdeckt kostet die Split-Klimas dann vermutlich das dreifache ...
Ich möchte aktuell meine Ölheizung komplett durch Klimaanlagen ersetzen. Nachdem ich mehrere Angebote von Klimaanlagen-Betrieben habe, wunderte ich mich über deren Aussagen zum Thema Klimaanlage im Bad. Manche lehnen das generell ab, andere wieder haben gar kein Problem damit. Ein Anruf bei Daikin direkt hat ergeben, dass sie fürs Bad keine Klimaanlagen unterstützen, mit Hinweis darauf, dass die Platine Schaden nehmen könnte.
Es wäre nun interessant, ob jemand schon langjährige Erfahrungen damit hat.
Ehrlich gesagt, denke ich nicht, dass das Bad ein großes Problem sein sollte, zumindest nicht wegen der Luftfeuchtigkeit (eher weil oft zu klein für die verfügbaren Geräte). Die gleichen Geräte werden doch auch in tropischen Regionen eingesetzt, also sehr heiß bei nahezu 100% relativer Luftfeuchtigkeit. Erinnere mich mal einen Koreaner gesehen zu haben, der während der Regensaison zusätzlich zur Klimaanlage noch einen Luftentfeuchter laufen lässt, weil seine Mini Split nicht hinterher kommt damit, die Luft zu trocken. Die ist wegen der Feuchtigkeit aber auch nicht gestorben.
Die Räume sind zwar in der Regel kleiner, haben aber durch die oftmals erhöhte Temperatur im Bad einen hohen Energiebedarf. Unter 5° etwa läuft die ATXD bei uns im Badezimmer den Tag durch bei 22,2° (externer Fühler mit Faikin).
