ich habe seit 2017 2 Split Klimaanlagen (Viesta AV09) im Einsatz. Diese nutze ich in der Übergangszeit auch zum heizen. Bei einer der Anlagen habe ich den Eindruck das diese nicht mehr richtig heizt.
Der Kompressor läuft normal. Ich habe mal die Temperatur an den Ventilen der Außeneinheit gemessen. Am Vorlauf habe ich 48 Grad und am Rücklauf etwa 26 Grad. Mein Verständnis wäre nun, dass der Wärmetauscher innen gut 20 Grad aufnimmt und nach innen abgibt. An der Inneneinheit habe ich aber nur etwa 26 Grad am Luftauslass gemessen. Die Anlage erzeugt ja Wärme. Ich frage mich nur wo dieser bleibt. Innen kommt die nicht so richtig an.
Zum Vergleich habe ich eine Anlage im Bad (Kesser). Diese gibt nach Innen deutlich mehr Wärme ab. Dort habe ich über ca. 34 Grad am Luftauslass gemessen.
Sehr oft liegt es einfach am Kältemittelmangel. Check mal im Kühlbetrieb, ob die Flüssigleitung einfriert und auch der Wärmetauscher friert dann irgendwo ein.
Check auch mal die Verschraubungen, ob die irgendwo ölig sind. Das wäre auch ein Indiz für Undichtigkeit.
Ich habe die Anlage mal im Kühlbetrieb laufen lassen. Das funktioniert ohne Probleme und ich habe recht schnell eine ordentliche Kühlleistung.
Im Heizbetrieb reagiert die Anlage nicht auf Veränderungen der Lüfterstufe. Sie bläst konstant in einer Geschwindigkeit. Im Kühlbetrieb lässt sich das verstellen.
Ich denke mal zu wenig Kühlmittel sollte nicht das Problem sein. Die Anlage kühlt sehr ordentlich und erzeugt auch Wärme. Nur leider kommt die innen nicht wirklich an.
Es scheint irgendein Problem an der Inneneinheit zu sein.
Moin, da hast Du den Fehler doch vermutlich schon gefunden. [quote data-userid="23666" data-postid="156361"]
[/quote]
Ich kenne die Viesta AV09 nicht. Bei meiner Mitsubishi Heavy kann ich die Lüfterstufe nicht höher stellen, wenn ich sie im Eco-betrieb laufen lasse. Die Leistung ist damit natürlich, bei wesentlich geringerem Verbrauch, stark eingeschränkt.
Moin, einen Eco Mode gibt es da nicht. Es gibt einen Turbo Mode aber auch da kommt nur ein laues Lüftchen. Scheint irgendein defekt an der Inneneinheit zu sein.
