Split Klima Geräte mit DPD oder DHL versenden.
ich hoffe das ich jetzt mit meinem Thema an der richtigen Stelle bin.
Hat irgend jemand Erfahrungen mit Split Klima Geräten die mit DPD oder DHL versendet wurden.
Beim Versand achtet da ja auch keiner auf unten oben oder Seitlich. Das Paket wird transportiert wie es gerade kommt.
Nun meine Frage, eine DIMSTAL®Ausseneinheit wurde gekippt und über Kopf transportiert, wie verhält es sich mit dem Kompressor Öl ?
Hat sich dass dann überall im Kältekreis verteilt und gibt es später Probleme, wie es oft bei anderen Geräten beobachtet wurde.
Kompressor Ausfall nach kurzer Laufzeit .
( Doof nur, das das gerät erst im Sommer getestet wird.) Am Anfang richtig Günstig, zum Schluß dann doch noch richtig teuer.
Beim Kühlschrank z.b. , zu lange im liegen gelagert, :face_with_diagonal_mouth: kommt nicht wirklich gut.
Wäre mal gut zu wissen , weil zum testen sind die Angebote dann doch noch zu teuer, wenn der Kompressor nach 4 Monaten verreckt , da das Öl irgendwo anders unterwegs war.
Bin mal auf die Antworten gespannt. Vielleicht hat ja schon Schiffbruch erlitten.
Midea selbst empfiehlt ja ,
Das Klimagerät muss immer aufrecht transportiert und gelagert werden, da sonst der Kompressor Schaden nimmt.
Wenn das regelmäßig zu Problemen führen würde, würden die niemals per DHL verschickt werden. Wird aber oft gemacht.
Ich vermute mal: Wenn du das Teil 2-3 Tage stehen lässt, ist alles wieder dort, wo es sein soll. Nebenher: Etwas Öl geht eh immer durch den Kältekreislauf, weil es sich mit dem Kältemittel mischt.
Was aber wichtig ist: Gerät genau inspizieren, beim Versand mit Paketdiensten hat man oft verbeulte Gehäuse oder gar rausgerissenen Kompressor.
@win , Danke für die Ausführliche Antwort ,
denke mal man kann Glück oder Pech heben. Wie du es angedeutet hast.
Und wenn der Verdichter (Kompressor) einen abbekommen hat, kann man das leider auch nicht sehen, da hermetisch geschlossen.
Midea beschreibt anscheinend auch die Aufhängung des Verdichters, im Gehäuse.
:sweat: kann Mann nur Hoffen das der Postbote die Sendung nicht zu oft fallen lassen hat.
MfG
jens
Ich habe bis jetzt 5 Geräte per Paketdienst bekommen, das älteste ist von 2021 (Dimstal) und alle laufen problemlos.
Im Grunde wurden alle so in meinen "Paketkasten" gestellt
Hallo , wer hat das Gerät eingebaut.vg . Michael
