Split Klima für kleine Räume?
Ich habe in unserem Renovierungsobjekt zwei kleine Räume (Bad, Gästetoilette-zwischen 4-8 m2) die ich heizen muss. Der Rest des Hauses wird mit Split Klima abgedeckt werden.
Wie heize ich diese kleinen Räume sinnvollerweise? Auch mir Split Klima? Infrarot?
Grüsse
Hi
Da würde ich keine Splitklima verwenden. Eher etwas, was schnell Wärme erzeugt. Solche Räume sind ja nicht so in Benutzung, wie ein Wohn- oder Kinderzimmer. Steckdose mit Bewegungsmelder und ein Heizlüfter o.ä. (wie du auh schon selber sagtest)
Wenn oft und regelmäßig Wärme gebraucht wird, kann man bei 8m² auch über Klima nachdenken. Wenn dann noch die Tür offen bleiben kann und man damit z.B. Flur oder weitere Räume heizen kann, kann das auch noch eine günstige Ergänzung sein. Sollte man im Bad aber nur machen, wenn man es dort nicht zu feucht hat.
Feuchtigkeit im Bad: Welche Probleme treten dann mit einer Split auf?
Wenn es doof läuft, kondensiert Wasser auf der Elektronik und die spielt dann verrückt oder wird zerstört.
Auch mit etwas mehr Verschmutzung ist zu rechnen, also feuchte Luft + Staub, da backt der Staub an Wärmetauscher und Lüfterwalze fest.
