Mal eine interessensfrage. Was ich so lese wird eine Split-Klima nach dem Typenschild gefüllt. Z.b. 900 gramm R32. Ggf. muss ab einer bestimmten Länge der KM-leitung noch x Gramm zusätzlich KM gefüllt werden.
Nun die Frage
Kann man eine Anlage auch nach Druck und oder Temperatur mit einer Monteurhilfe befüllen so dass sie recht gut, wenn auch vielleicht nicht optimal in alle Betriebszuständen läuft.
Deutsche Klimatechniker (mit deutscher Ausbildung) meinen, das würde nicht gehen. In Italien und Spanien ist es Alltag, es so zu machen. Deshalb gibts ja auch diese Füllventile, die einen grünen Bereich für den Druck angeben.
Eigentlich geht es nicht, weil der Druck von der Temperatur abhängt und es sich statisch gesehen immer der gleiche Druck bei einer Temperatur einstellt, egal ob 1g oder 900g in einer Anlage sind. Wenn die Anlage läuft, scheinen sich aber bestimmte Druckverhältnisse im Kühlbetrieb einzustellen je nach Füllgrad der Anlage. Irgendwas um 10 bar herum bei R32. Das entspricht einer Kältemitteltemperatur von etwa 7 Grad.
