Split-Klima am Fronius Ohmpilot ?
ich hab neben meinem Fronius Wechselrichter auch einen Fronius Ohmpilot, der Überschussstrom aus der PV an interne Geräte liefern kann, bevor der eingespeist werden würde. Aktuell betreibe ich damit einen passenden Heizstab im Warmwassertank und habe seit April die Gasbrennwertanlage komplett abstellen können. Warmwasser kommt nun 7-8 Monate im Jahr aus der PV. Damit können 3 Personen am Tag duschen. Bingo, passt.
Ich speise aber immer noch ein. Der Ohmpilot könnte am zweiten Ausgang nochmal 1000W pro Phase ansteuern, bei 3 Phasen also bis zu 3000W.
a) was würde denn ein Split-Klimagerät sagen, wenn es dauern ein und wieder ausgeschaltet werden würde ? (wenn ne Wolke durchzieht, kann das ja alle paar Minuten passieren, obwohl der Ohmpilot versucht, die Dauer "abzuleiten" und vorherzusagen). Halten die Geräte das aus ?
b) schalten die Geräte einfach ein, wenn Strom anliegt ? Oder muss man immer einen Knopf am Gerät oder der Fernbedienung drücken ? Wie kann man das Einschalten automatisieren/umgehen ?
c) vielleicht könnte man pro Gerät einen Mini-Akku mit so 1KW dazwischenschalten, der erst volläuft, bevor die Klima eingeschaltet wird ? Was könnte man da nehmen ?
Kompressoren stehen normal nicht so drauf dauernd ein/ausgeschaltet zu werden.
Es gibt Klimas die sich merken ob sie eingeschaltet waren, die meisten bleiben aber aus.
Letzteres geht sicher, wird sich aber ebenso sicher nicht rentieren. Wäre ja AC-DC-AC + Steuerungsaufwand.
Danke für den Link.
Mit den Einschaltzyklen klappt das so also nicht.
Wenn, dann wird der Ohmpilot wohl lieber eine IR-Lösung ansteuern.
Nur muss die auch wieder irgenwo hin, braucht auch ständig Strom und ich hasse rumliegende Kabel.
Dieser Frickelkram geht mir auch nur wieder dauernd kaputt.
Doof.
Dann gehe ich mal davon aus, dass eine Infrarotheizung am Ohmpilot auch nicht sinnvoll ist.
Wäre ja dann nur für den Winter und da habe ich ja eher weniger Überschüsse (und die würde dann ja der WW-Heizstab schon wegschlucken können).
Richtig ?
