Split Klima als Haupt-Heizsystem im Altbau - Fragen & Beratung
Hallo ihr Lieben,
wir sind drauf und dran ein Altbau aus 1970 zu erwerben, welcher noch mit Ölheizung ausgestattet ist. Da wir sowieso Split Klimas installieren wollen für den Sommer, dachten wir es könnte ja auch einfach als Hauptheizung dienen, eben statt einer teuren neuen Wärmepumpen Installation. Das Thema ist ja oft gesehen hier, und da es mich brennend interessiert ob ich eine LWWP mir ersparen kann, wollte ich mal ein Thread aufmachen mit meinem Anliegen und erstmal rausfinden, ob mein Vorhaben stimmig ist.
Das Haus ist ein Bungalow mit 160 m2 im OG, voll unterkellert, noch ungedämmt, bekommt aber mindestens eine Kellerdecken- und Obergeschossdecken-Dämmung. Neue 3-fach Fenster und Haus-/Terrassentüren sind natürlich auch geplant.
Ich hätte daher mal ein paar Fragen an die Community:
  • Haltet ihr grundsätzlich die Idee für die Situation für sinnvoll und machbar?
  • Worauf achten, woran kann es scheitern?
  • Welche Multi-Kreisläufe machen Sinn? Wie groß würdet ihr die Geräte wählen?
  • Worauf sollte ich bei der Beratung mit einem Klimainstallateur achten? (Wenn ich denn einen Termin bekomme...)
  • Wie würdet ihr Außen- und Innengeräte verteilen und die Multi-Kreisläufe ziehen?
Ich habe KI mal ein Grundriss erstellen lassen mit meinen ersten Ideen. Leider ist er nicht ganz korrekt, deswegen noch ein zweiter Anhang mit korrektem Grundriss und Türen. Man könnte die Leitungen über das Dachgeschoss in die Räume im OG leiten.
Ich bin für jeden Hinweis und Tipp dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße!
Ja, gibt ja so einige die das so machen.
Jeder Raum der warm sein soll sollte ein Innengerät bekommen, also auch das Zimmer namens "Arbeiten". Bäder brauchen auch was, z.B. Infrarotstrahler oder ständig offene Türen.
"Kreisläufe" sind das nicht. Jedes Gerät hat seine eigenen Leitungen zum Außengerät. So zumindestens bei normalen Multipsplit-Anlagen.
Er sollte Erfahrung vom Heizen haben, viele kennen nur kühlen. Und billig wird das sicher nicht, außer Du willst einiges selber machen, wofür es Anbieter gibt.
Schönes Haus! ich denke das geht mit Spliklimas, würde aber für den Zweck keine Multis nehmen, sondern Single Split.
Danke!
Kannst du was dazu sagen, warum du speziell hier lieber Single Split's nehmen würdest? Das sind ja dann einige... Hatte mir natürlich einen minimalen Eingriff draußen vorgestellt.
Meine Erfahrung: Im Winter kannst du gar nicht genug Wärmetauscherfläche haben. Luft-Luft Wärmepumpen sind im Deutschen Kernwinter schon mal an den Grenzen, und Heizstab als Backup (wie bei LWWP) haben die auch keinen. Multisplits haben einen Vorteil (nur ein AG), aber viele Nachteile.
Bei der Anzahl an Räumen wirst du vermutlich in einer ähnlichen Kostenregion landen wie wenn du die Ölheizung durch eine Luft-Wasser-WP ersetzt.
Nachvollziehbar, aber sich 8-10 Außengeräte an die Fassade hängen ist aber auch sehr gewöhnungsbedürftig.
deswegen haben grössere Häuser ja meist eine zentralheizung
In USA fast immer mit Luftkanälen, perfekt zum kühlen und heizen. Evtl. auch hier eine Möglichkeit? Mit Kanalgerät.
Bzgl vorhandener Heizung wurde glaube ich nichts geschrieben, das wäre natürlich auch wichtig. Wenn da eine halbwegs vernünftige Wasserheizung drin ist, dann würde ich da eben eine LWWP dran bauen und mit 2-3 single splits ergänzen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Es ist eine Ölheizung aus 2002 vorhanden. Heizkörper sind nicht WP tauglich. Heizungsrohre müssen wohl auch neu.
Ich seh schon, dass wir um die LWWP und FBH nicht drum rumkommen. Hat sicherlich Vorteile und ist angenehmer. Aber die Kosten ...
Wieso das denn nicht?
Also dieses Forced Air System empfand ich als sehr laut und störend.
Warum?
Also ich habe ein Haus von 1904 und habe alles Räume mit einzelnen Innengeräten ausgestattet. Bei mir sind das incl. Bäder 12 Innengeräte. Da ich auf keinen Fall 12 Aussengeräte wollte (auch wenn hier immer gesagt wird, Multisplit wären schlecht) habe ich 2 4er Split und 4 Einzelgeräte.
Warum
Es gibt bei uns Räume die sehr warm sein müssen (wir haben gerne 23 Grad im Aufenthaltszimmer und Küche und Bad) daher haben diese Zimmer Einzelgeräte bekommen, damit die auf jeden Fall ausreichend Wärme auch bei -18 Grad (hatten wir ein paar Tage vor 2 Jahren) erzeugen können. Die anderen Räume wie Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Ankleide bzw. Hauswirtschaftszimmer brauchen nicht unbedingt diese Temperatur und diese habe ich dann an eine der Multis gehängt. Somit waren die Räume bei den - 18 zwischen 16 und max 18 Grad was aber für die paar Tage kein Problem war.
Daher wichtig zuerst herausfinden welche Wärme in den Räumen gewünscht ist und dann Räume so kombinieren, dass auch mit einer Multisplit ausreichend Leistung zur Verfügung steht oder eben manche Räume nicht so warm werden. Wie geschrieben, waren das in den 4 Jahren die ich die Anlagen habe ca 30 Tage insgesamt. Und wenn alle Stricke reißen kann man immer noch Heizlüfter verwenden.
Wir hatten vorher eine Gasheizung und haben 3,80m hohe Räume. Die Böden sind Holzbalkendecken und eine Fußbodenheizung wäre nur mit kompletter Umgestaltung der Böden oder abhängen der Decken und damit Deckenheizung gegangen. Eine lwwp wäre überhaupt nicht gegangen, da die alte Heizung 800l Wasser beinhaltet und die Heizkörper viel zu klein gewesen wären und damit die ganzen Räume umgestaltet hätten werden müssen oder eben eine komplett neue Verrohrung mit Deckehheizungen (alternativ Wandheizungen).
Der Kostenvoranschlag für so eine Heizung war jenseits der 60000 Euro damals. Für die LLWP bekam ich noch Förderung und lag dann nach Abzug der Förderung incl. Einbau bei ca 28000 Euro. Dabei habe ich die Geräte aber selbst gekauft und vom meinem Heizungsmenschen einbauen lassen. Die Wohnfläche die nun beheizt wird sind ca 280 qm
Dein Vorschlag ist für mich aber nicht so sinnvoll. Für Keller und Hobby hätte ich ein zweier split genommen und den riesen Wohn Essraum ein einzelnes Gerät.
Wir hatten im Bad auch kein Gerät anfangs. Das war ein Fehler. Infrarot hat uns der Stromverbrauch umgehauen.
Und in Arbeiten und Ankleide würde ich auch Geräte vorsehen, da man nie weiß wie man sowas mal eventuell anders nutzen will. Und immer die Tür aufstehen lassen damit es warm ist ist doof.
Ich würde es so angehen: Baut jetzt möglichst bald nur ins Wohnzimmer, wo ihr euch am meisten aufhaltet, eine gute Single-Split ein. Damit spart ihr schon in diesem Winter soviel Heizöl, dass ihr die Kosten davon vielleicht zur Hälfte wieder raus habt.
Diese Anlage ist generell sinnvoll, egal wie ihr weiter plant, denn sie sorgt im Sommer für kühle Räume.
Über diese Heizperiode macht ihr dann auch Erfahrungen, was das Heizen mit Split-Klima bedeutet mit allen Vor- und Nachteilen. So könnt ihr dann viel besser einschätzen, ob das ein Weg sein kann oder ob LWWP doch die sinnvollere Lösung ist.
6 „Gefällt mir“
eure Sanierungsplanung (Kellerdecke + oberste Geschossdecke dämmen und neue 3-fach Fenster) drückt die Heizlast bei einem 1970er Bungalow schon massiv nach unten – damit legt ihr auf jeden Fall den wichtigsten Grundstein.
Ich stand bei unserem 1953er Altbau (120 m², ebenfalls Kellerdecke gedämmt und 3-fach Fenster verbaut) vor einer ganz ähnlichen Überlegung. Aus meiner persönlichen Erfahrung und Einschätzung würde ich bei eurem Vorhaben auf ein paar Dinge besonders achten:
1. Split-Klima als Hauptheizung: Machbar, aber mit Komfort-Tücken
Energetisch bekommt ihr den Bungalow nach der Dämmung mit guten Geräten (z. B. Daikin Perfera oder Mitsubishi Hyper Heating) locker warm. Im Winter merkt man aber den Unterschied zur Wasserheizung: Bei nasskaltem Wetter um 0 °C tauen Split-Außengeräte regelmäßig ab – in den paar Minuten pausiert die Wärmeabgabe und die Klappen fahren zu. Außerdem mag nicht jeder nachts im Schlafzimmer den Luftzug oder das leise Lüftergeräusch. Für das Bad braucht ihr zudem eine separate Lösung (z. B. elektrische Fußbodenheizung oder Infrarot).
2. Lieber zwei kleinere Systeme als ein großes Multi-Split
Wenn ihr auf Split-Klimas geht, würde ich eher zwei kleinere Außengeräte nehmen (z. B. Wohnbereich getrennt vom Schlaf-/Kinderbereich) statt ein großes Multi-Split für 5 Innengeräte. Große Multi-Splits kommen in der Übergangszeit oft nicht weit genug mit der Leistung runter und fangen dann unnötig an zu takten.
3. Warmwasser nicht vergessen
Ohne Ölheizung braucht ihr für das Warmwasser eine Brauchwasser-Wärmepumpe (BWWP) im Keller. Wir haben bei uns eine 110-Liter-BWWP statt dem alten E-Boiler eingebaut – das spart rund 1.000 kWh Strom im Jahr und entfeuchtet gleichzeitig den Keller.
4. Meine persönliche Alternative: LWWP + Gebläsekonvektoren
Falls die Heizungsrohre im Bungalow noch gut sind, würde ich mir das als Vergleich mal durchrechnen lassen: Wir haben bei uns eine Luft-Wasser-WP eingebaut und in den wichtigsten Räumen normale Heizkörper durch Gebläsekonvektoren ersetzt. Damit fahren wir im Winter eine extrem niedrige Heizkurve (0,60) praktisch ohne Takten und können im Sommer über dieselben Konvektoren aktiv kühlen und entfeuchten – nur eben wassergeführt und ohne Kältemittelleitungen quer durchs Haus.
Falls ihr euch mal echte Langzeit-Verbrauchsdaten aus einem Altbau (inklusive Wirkung von Kellerdeckendämmung, 3-fach Fenstern und dem Öl-vs.-WP-Kostenvergleich) anschauen wollt, schaut gerne mal in meine private Messreihe rein:: wp-praxisdaten.de
Viele Grüße und viel Erfolg beim Hauskauf!
Christian
