Auch ich bin auf dem Trip eine Klimaanlage (Luft/Luft) als Heizung zuzulegen.
Das Hauptproblem das ich habe - ich Habe noch keinen Klimamenschen gefunden der ne Anlage befüllt und auf undichtigkeit prüft.
Bisher habe ich nur 2 Firmen dazu überreden können mir ein Angebot zu machen. Keine hielt was von DIY Zuarbeiten und wollten nur ein gesamt Angebot abgeben.
Unter dem Strich waren die Geräte teurer und die Installationskosten heftig.
Multisplit mit 4 Innengeräten + Installation 10.000 € und schon geht es Richtung unwirtschaftlich
Monoblock währe preiswerter und DIY tauglich sind aber weniger Effizenz.
Und meine Gasheizung mit einer Luft/Wasser Wärmepumpe zu Pimpen halte ich auch nicht für sinnvoll (wenn schon Klimaanlage dann auch Kühlen ![]()
Meine Frage ist es möglich das man doch ein Klimatechniker auftreiben kann der die DIY Multispiltanlage befüllt ?
Und braucht man für Quick connect auch eine Abnahme vom Klimatechniker ?
Ansonsten lasse ich die Idee sein ne Klimaanlage einzubauen
Verbrauch die letzten Jahre 6500 KWh/Jahr und die Klimaanlage soll nur unterstützen / Übergangszeit arbeiten
Monoblock ist quatsch
Multispilt leider auch - viel zu teuer - dann lieber 4 Einzelanlagen - wobei wohl eher 1-2 reichen würden, man verschätzt sich da gerne...
Willst Du es selber installieren?
Ist die Verrohrung einigermaßen sinnvoll möglich?
Denk mal über eine Luft-Wasser-WP wie die Panasonic Jeisha nach, dazu innen zum kühlen 1-2 Wärmetauscher
so was - evtl. gebraucht kaufen?
https://www.krone-klima.de/produkte/produktgruppe.html?lang=de&id=13&group=fb391f9005c547f09126efdc8ec543c1
Das Multisplit teurer sind als einzelne Single-Split kann ich nicht bestätigen. Meine Multi mit 2,5+3,5KW kostet 2066€, eine Single Split kostet 1028€ (gleiches Modell).
Die Multi-Split sind meistens vorgefüllt und und werden nur mit einer Imbus Schraube ins System freigegeben. Es ist egal ob QuickConnect, selbst gebördelt oder vor-gebördelt, die Kältemittelmenge und der GWP Wert ist wohl entscheidend. Nachdem was ich gelsen habe, scheint bei einer Kältemittelmenge < 3kg und einem GWP von < 5t CO2eq keine Dichtheitsprüfung vorgeschrieben zu sein. (Ohne Gewähr)
Mir ist noch nickt Klar wie das gehen soll mit Kühlen mit Wasser / Heizkörper - da baucht man doch minimum ein andres Ventil und vermutlich ein extra Lüfter
Kühlen mit Heizkörper ist eher eine schlechte Idee.
Überall wo das kalte Wasser auf warme Luft trifft wird sich Kondenswasser bilden.
Das folgt der Schwerkraft und landet auf dem Bodenbelag.
Ob die Isolierung der Heizungsrohre in der Wand das auf Dauer lustig findet?
Ob die Isolierung der Heizungsrohre in der Wand das auf Dauer lustig findet?Wenn man die Rohre aber überall schön einpackt, also Luftdicht, dann sollte es mit Tauwasser kein Problem geben oder ?
Und in den Wänden drin sollte ja keine Luft sein die Kondensieren kann.
Mag sein, aber die Rohre zu den Heizkörpern dürften schon liegen.
Da kommt man eher nicht mehr dran und spätestens an den "Kühl"-Flächen, die ja eigentlich die Heizflächen sind
wird das Problem offenbar werden. Tropfsteinhöhle dürfte das Stichwort sein.
Daher haben die Klimaanlagen ja entweder einen Kondensatablauf per Schwerkraft oder eine entsprechende Pumpe.
Außerdem wird sich allein durch gekühlte Heizkörper, bei Radiatoren, kaum ein ernsthafter Effekt ergeben.
Eine Lüftumwälzung ist da Pflicht.
Wer's nicht glaubt stellt nen 10l-Eimer mit 0°C kaltem Eis in den Raum und macht nix.
Da zeigt sich das Kondensatproblem und auch der mäßige Kühleffekt 1a.
Mag sein, aber die Rohre zu den Heizkörpern dürften schon liegen.Ja habe die Idee auch verworfen mittlerweile.
Es gibt aber von Daikin Gebläse Kovektoren die haben einen eigenen Kondesatablauf.
Aber das Problem mit den Leitungen in der Wand wird denke ich bleiben, da ich erfahren hab, das Putz nicht 100% Luftdicht ist und dort könnte später Schimmel entstehen.
Als Daumenregel kann man bis 18°C VLT runtergehen ohne das es kritisch wird... Bei 23°C RT und einem Volumenstrom von 1000l/h kommst dann auf irgendwas um die 4-5kW Kühlleistung.
Wenn dies nur als Temperierung nutzt, also um den Raum nicht wärmer als z.B. 23 °C werden zu lassen geht das recht gut mit Wand/Deckenheizungen. FBH dann eben mit kalten Füssen. Beim wirklichen Kühlen muss man entfeuchten, da ansonsten die rel. LF ansteigt und die thermische Behaglichkeit von der Temp. und der rel LF abhängt. Aber es ginge ja auch ein Monoblock und eine Split, die Zentral positioniert ist.
Was für eine Bude hast du denn? 6.500kWh ist ja nun nicht die Welt (ausser du hast nur 50m²). Ob sich ein Monoblock lohnt, hängt auch stark von den Heizflächen / Heizkörpern ab, bzw von der Vorlauftemp. Wenn du mit einer Vorlauftemp von max 31°C arbeiten kannst, dann wird dir eine Jeisha eine JAZ von 5 fürs heizen hinzaubern..
Auch ich bin auf dem Trip eine Klimaanlage (Luft/Luft) als Heizung zuzulegen.Hast du dran gedacht, dass du 35% vom Gesamtpreis von der BAFA erstattet bekommst? Dafür müssen die Geräte nur in der BAFA Liste sein (oder mWn. mindestens A++ beim Heizen haben).
Dann landest du bei 6500€.
Das kriegst du sicherlich im DIY noch etwas günstiger hin, aber dafür bekommst du dann auch durch den Fachbetrieb Support und Gewährleistung - das ist Geld und Zeit Wert. Zeit, die du dann z.B. in mehr DIY Dämmung stecken kannst.
Es ist zwar teuer, aber ich würde es nicht ganz so negativ sehen.
