Speichergröße Empfehlung vs. Preisangaben
Hallo Forum
Zwei Punkte die ich hier immer wieder lese.
  1. Wenn hier jemand nach Speicher sucht, egal wie klein die Anlage ist, stehen immer wieder 16KWh oder größer im Raum.
  2. Es werden immer wieder 100,- € pro KWh genannt.
Bei reinem Speicher gehe ich in der 16S >300Ah Klasse ja mit. Als Bausatz oder als Fertigspeicher gibt es da genug Anbieter die die 1600,-€ für 16KhWh unterbieten.
Nur kann man das System so noch nicht nutzen. Irgendwie muss ja auch Hardware da sein die ein- und ausspeichert.
Egal wie ich es plane, wenn ich 0,3 - 0,5 C anpeile bin ich eher bei 200,-€ pro KWh.
Wie sind da bei euch die Gesamtkosten je KWh?
Was habt ihr verbaut?
du kannst dir heute für unter 2500€ 32 kWh in den Keller stellen und diese mit einem Victron Multiplus für 377 € plus Smartmeter Kabel etc. legal betreiben. da sind wir unter 100€ kWh.
Du kannst aber auch statt dem Victron ein Wechselrichter nehmen der 18 kW Dreiphasigen Ersatzstrom für den kommenden Blackout liefert, da bist du dann bei 140€/kWh kannst aber auch 40 kWp PV Module melken, sofern vorhanden.
Sorry aber das stimmt schon nicht alles.
Der Speicher in deinem Link kostet mit Versand nicht unter 2,5K sondern nur mit Code 2750, -
Mit dem Mp2 alleine bist du dann knapp unter den 100€ pro KWh. Nur ohne Smartmeter, DC Verteilung, AC Anschlussmaterial und Cerbo funktioniert es noch nicht.
Um auf annähernd 0,3 C zu kommen braucht es 3 xMP2.
Egal wie, nix unter 100€ pro KWh.
Mit dem Hoymiles 4640 / 32 ist auch über 140,-€ und steht erstmal nur auf dem Hof.
Also bitte realistisch bleiben.
Die meisten hier haben bereits eine PV-Anlage wenn sie nach Speicher(erweiterung) schauen.
Die Preise um/unter 100€/kWh passen also sehr gut als Vergleichsmaßstab.
Wenn DU noch andere Dinge dafür brauchst, haben die nichts mit den Speicherpreisen zu tun.
Es ist, wie bei Dir, dann eben völlig individuell. Es gibt da einfach unendliche viele Möglichkeiten.
Naja was du an Speicher haben willst richtet sich nach deinen gegebenheiten, ich habe 80kWh Netto verbaut komplett DIY die hängen an einem 20K Deye WR warum sogross? Wärmepumpe zukünftig E-Auto und da kommt noch mehr.
Wenn du keinen Hybrid WR hast wäre das die erste Investition und hier gilt es halt in die Zukunft zuschauen was hast du eventuell Vor?
Da habe ich einen anderen Eindruck.
Wer einen 16S Niedervoltspeicher hat fragt nicht, der stellt weiteren Block dazu.
Wer fragt, hat noch nichts oder ein anderes System. Da reicht es eben nicht NUR einen Speicher zu kaufen.
Naja ich würde es so machen habe ich das Geld übrig ist es durch aus Sinnvoll das in einen Speicher zu investieen, den es stellt ja auch einen Gewissen Wert dar , und selbst mit 10 Jahren ist der Speicher immer noch nicht defekt, je grösser der Speicher desto mehr möglichkeiten hat man und ei zukleiner speicher kann halt mit einer sher grossen PV recht gestresst sein, wohin gegen ein grosser Speicher gerade in der Übergangszeit durch aus Sinnvoll sein kann.
Ich habe ein paar Baustellen. Einige auch schon umgesetzt. Nachbarschaft und Sportverein sprechen mich immer wieder Leute an.
Ein paar Bekannte haben Altanlagen, teilweise schon aus der Förderung, Ein paar laufen nächstes bzw. übernächstes Jahr aus.
Dazu kommen einige neuere Anlagen, bereits mit HV Speichern die erweitert werden sollen.
Bisher haben wir Victron oder Deye genutzt. Je nachdem ob die WR bleiben sollten oder nicht, bzw. wenn Ersatzstrom gewünscht war 1ph oder 3ph. Alles NV 15S oder 16S. Angemeldet und geklemmt hat ein Elektriker aus dem Bekanntenkreis.
@pv757
Ich glaube du hast recht und zeigt ds Speicherkosten deutlich gesunken sind. Jetzt sind die Kosten um den Speicher ein wesentlicher Faktor.
Ich würde aber die WR Leistung nicht an der Speichergröße sondern am Verbrauch und der Solarleistung festmachen. Sprich die 0.3 - 0.5C würde ich nicht ansetzen
Ich persönlich habe bei 15kwh nur 2.4kw Inverter-Leistung.
Aber dank Ladegerät kann ich mit 4kw aus dem Netz laden. Das brauche ich jetzt jede Nacht.
Und Solar gehen auch 4kw in die Batterie.
Bei mir dreht sich das gerade um: Im Sommer versorgt mich der Solarstrom aus dem Tag in der Nacht. Im Winter versorgt mich Windstrom aus der Nacht am Tag.
Aber ich bin immer unter 0.3C
