wo gibt es Bitte Raspis zu kaufen? Ich find keine die Verfügbar sind!zu Mondpreisen im Grossen Fluss, das ist ja irre was da aufgerufen wird....
Ok, dann bin ich nicht der einzigste Realist hier. Ich frage mich schon andauernd warum immer die Raspis aufgerufen werden. Die sind schon seit mehreren Monaten nicht mehr zu bekommen. Deswegen hab ich mich für den Cerbo entschieden. Was hilft mir eine Lösung die nur auf dem Papier existiert!
Gibt schon welche, die frage ist nur was man ausgeben will und ob er neu sein muss...
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/raspberry-pi-b-gesamtpaket-inkl-case-4-gb-sd-netzteil-567800779
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/raspberry-pi-4-model-b-2gb-set-567768282
hmm, Versand nur innerhalb Österreichs. Aber sonst guter Hinweis. Muss man wahrscheinlich mal nett nachfragen ob sie auch nach Deutschland verschicken.
Ich wollte gerade die Zellen für einen Eigenbau bestellen, aber von Basen bekomme ich aktuell nur "grad B" ware... was bedeutet das konkret? Quasi 2te Wahl? Aber was heißt das?
Weiß jemand welche Zellen im Q cell home Speicher drinnen sind? Bzw. Hat Erfahrung damit? Hab mir gerade das System genauer angeschaut... Ersatzstrom dreiphasig mit 10 kW... wird man zwar nie brauchen, aber dann würde man bis auf das umschalten nicht einmal mitbekommen, dass der Strom weg ist... nullkompensation... eigentlich auch sehr vielversprechend... was sagt ihr dazu?
DANKE!
Hallo zusammen...
Meine Entscheidung ist noch nicht gefallen was ich machen werde... aber es ist wieder ein Punkt aufgetaucht
Weiß jemand wie gut man mit Victron MP2 die Phasen kompensieren kann? Ich hab jetzt von Systemen gelesen, die zwar gut gehen, aber in der Nacht ca 0.5 kWh aus dem Netz aufnehmen obwohl der Akku voll ist... keine Selbstbaukösung sondern Anbieter... hat jemand hier Erfahrung? Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn ich schon einen vollen Akku hab, dann will ich eigentlich nichts aufnehmen... im Gegenteil, da wäre mir lieber wenn immer 3-5 Watt ins Netz rinnen...
DANKE!
LG Martin
Hallo Martin,
du kannst auch ein beagle borad kaufen, das wird auch vom Venus OS unterstützt. Gibts bei Reichelt aktuell und hätte auch nativ CAN-Bus drauf.
Ich selbst nutzte einen Pi3 B+ im Einsatz, der hat mit dem QuadCore genügend Leitsung um da auch noch parallel was anderes mit machen zu können.
Den Pi hatte ich noch in der Schublade, du könntest auch bei ebay kleinanzeigen mal schauen.
Falls du ein Raspberry kaufst und doch eine CAN-Schnittstelle benötigst, musst noch ein CAN Hat kaufen (z.b. waveshare can hat).
CAN wird ggf. das BMS haben...
Noch ein Hinweis, wenn du ein Pi4 kaufen willst, muss es eine ältere Version sein. Victron schreibt:
Raspberry Pi 4: older boards only, version 1.2 and 1.3. To run Venus OS on an rpi4, you need Venus OS version v2.70 or newer.
Daher nimm einfach ein P3B+...
https://github.com/victronenergy/venus/wiki/raspberrypi-install-venus-image
Hallo!
Danke für den Tipp, raspberrys hab ich inzwischen 3 im Einsatz... kann man sicher eleganter lösen, aber damals waren sie noch billig und in Massen zu bekommen... einer loggt den Hausverbrauch mit und rechnet mir seit April eine virtuelle Batterie...
Hast du in diesem Fall keine Angst, dass die Steuerung ausfällt, weil die SD Karte eingeht? Davor hab ich bei den Dingern immer Bedenken... bisher bei mir noch nie passiert... einer läuft seit 3 Jahren ohne Probleme und loggt Heizungsdaten mit... aber angeblich soll es Probleme mit der SD Karte geben, da diese nicht so viele schreibzyklen aushält...
Danke!
Ja das hast du natürlich schon Recht mit den SD Karten,
den aktuellen traue ich auch nicht unbedingt über den Weg.
Daher habe eine ungenutzte aber 7 Jahre alte 2GB Industrial Grade mit slc Nand in den Pi gesteckt. Da kann jede Zelle 100000 Zyklen.
Ich bin auch immer noch am Aufbau des Systems, mir fehlt der mp2 und auch der Akku+BMS. Wenn das System mal fertig ist. Kann man ja auch per cron Job ein Backup der Konfiguration machen. Das überlege ich mir dann noch, wenn alles läuft.
Richtig. Genau so geht es. Backup wird bei mir jede Nacht gemacht mit nem CRON Job. Ein komplettes Image von der SD Karte auf meine NAS. Kann innerhalb kurzer Zeit wieder auf eine neue SD Karte kopiert werden und dann wieder in den Raspberry. Man hat hier max. ein Tag Datenverlust bei täglicher Sicherung. Womit ich gut Leben kann. Falls man dann noch Daten hat die man noch öfter benötigt kann man diese auch einzeln noch öfter weg schreiben wie ich es beim IOBroker mache. Gibt es viele gute Anleitungen im Netz.
