Speicherempfehlung für 32kWh / Felicity / Eco-Worthy / Deye
Hallo zusammen
Ich möchte gerne meine 10.08 KW Anlage erneuern (56 Aleso S Module 180W). Und habe jetzt ein Angebot mit 20 KW und einem Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 und würde gerne einmal eure Meinung zu insgesamt 32kWh Speicher wissen. Und zwar habe ich diese drei in Betracht gezogen:
2x Felicity FLA48314-EU 16 kWh für 3.290,84 €
2x ECO-WORTHY 16kWh Akku 48V 314AH LiFePO4 für 2.649,99 €
2x Deye SE-F16 C Batteriespeicher 314Ah für 3400 €
Das ganze wird in einem Technikraum hinter der Garage installiert. Habt ihr evtl erfahrungen in der Kombination mit dem Deye? Die BMS sollen ja alle drei mit dem Deye funktionieren bzw gut arbeiten. Ich würde mich über die eine oder andere Antwort sehr freuen.
wie warm ist es da im Winter?
die Batterien erfüllen alle den Zweck, aber evtl. sollest Du Dir eine mit Heizung holen
Es ist im selben Raum wie die kommende Wärmepumpe mit Warmwasserspeicher und einigen leitungen die an der Decke verlaufen. Dann die Abwärme des Deye Wechselrichters sollten hier denke ich schon einiges an Wärme im Raum erzeugen. Ich denke nicht unter 10grad im Winter. Wie sieht es mit der kommunikation untereinander aus? Kann hier die Bus übertragung ohne Probleme als Lithium und Modbus 00 laufen? Oder gibt es hier vor und nachteile?
jede von den genannten kommuniziert mit dem Deye und das auch in Rudeln, beim gemischen Batterien würde ich das nicht erwarten.
