Moin.
Controller habe ich inzwischen.
Boards auch fertig und angeschlossen.
Ich weiß immer noch nicht wozu der Shunt außer Messung gut ist.
Ich habe nochmal andere Boards bestellt.
Es gibt inzwischen ein Layout das auf die Prismazellen passt.
Ohne Anschlusskabel. Direkt auf die Pole.
Allerdings sehe ich jetzt auch die Limits der einfachen BMS
Das "Balancen" wird über Energie verbrennen gelöst.
Ein Ausgleich mittels Ladungsverteilung findet nicht statt.
Effizienz ist anders.
Schon wäre wenn man gleichzeitig einen Fan laufen lassen könnte.
Also dass die überschüssige Energie nicht nur verheizt wird.
Sondern auch gleich einen Lüfter mit antreibt.
Ich würde die Tage einmal Versuche CAM anzuschließen.
Kann das grosse Controller Board neuerdings.
CAN läuft nun auch.
Die Zellen sind schön über den Webserver zu sehen.
Die BMS kommuniziert mit der Cictron GX.
Der große Controller ist der Hammer.
Das Board hat diverse Funktionen.
Der AVR Programmer funktioniert super. Die Firmware der Teile ist da schon drin.
Einfach anstecken, Knopf drücken. 8 Sekunden später ist das Board programmiert.
Unschön empfinde ich, dass es ein passives System ist.
Überspannung wird verheizt. Nicht verteilt.
Ich habe da eine Zelle die scnell lädt und schnell entlädt.
Hat wahrsceinlich nicht die Kapazität der anderen.
Folge: da schmurgelt das Board im Dauerbetrieb.
Das möchte ich so eigentlich nicht.
Ich werde zusätzlich noch einen aktiven Balancer von JK verbauen.
Der hat den Nachteil, dass der nur per BT zu sehen ist.
Ein Weboberfläche das ins WLAN geht ist da Fehlanzeige.
Aber die Lösung von Steward gibt das ja her.
Schaun mer mal.
