Ich habe heute eine Rechnung von Paypal bekommen. Diesmal soll das Geld an 73117xxxx@qq.com gehen. :lol:Bei Basen habe ich eine komplette Lieferung mit schrott Zellen bekommen.
Ich denke es wird doch Basen werden. Bei Eve wird mir das alles zu komisch...
@TurboMOD
Ich habe ähnliches vor.
Die Zellenboards von Steward habe ich auch schon geordert.
Dazu den kleinen Controller.
Hast Du evt. den großen Controller geordert und einen Satz übrig? ( Man kann immer nur min 5 bestellen. )
( Du schriebst die fehlen Bauteile... Beim kleinen fehlte nichts. Bei den Zellenboards nur der Attiny. )
Wozu ist der Shunt unabdingbar notwendig?
Meine Zellen sind im Zulauf und kommen vorraussichtlich Mitte Januar.
Vorher habe ich keine Zeit dafür.
Hast Du evt. mal Bilder von der Installation und den Stromlaufplan?
Ich mache mir Gedanken wo ich den Speicher hin stelle.
Bin wahrscheinlich ein Sonderfall. Meine PV ist mit 55kWp sehr groß.
Steht auf dem Nebengebäude des Hauses. Das Grundstück hat nur einen NAP.
Und der ist ebenfalls im Nebengebäude.
Das Nebengebäude hat einen Nachteil. Wird im Winter ggf. sehr kalt.
Den Invertern kommt das zu gute. Werden gut gekühlt.
Die Akkus mögen das evt. nicht gerne wenn mal -10 Grad da anliegen. Letzten Winter war es sogar noch tiefer.
Deshalb möchte ich die Vicky und den Akku in Haus holen. Da ist nie unter +10 Grad.
Zumal in dem Raum auch noch der Kessel steht.
Dem Strom dürfte es reichlich schnuppe sein wo er ins Haus eingespeist wird.
Mein Problem ist die räumliche Trennung der Überwachung der Einspeisung von der Position Vicky.
Der Zählerschrank ist im Nebengebäude. Vicky und Akku sind im Haus. 30m auseinander.
Ich habe Commetering, respektive Discovergy als Messtellenbetreiber.
Die goldene Lösung wäre die vorhandenen Daten als Messlatte für die Regelung der Vicky zu nehmen.
Da habe ich allerdings im Moment noch keinen Plan wie das zu lösen ist.
Die Wallbox von OpenWB macht das auch. Gehen tut das also irgendwie.
Frage: wie laut ist so eine Vicky. Meine 25kw inverter machen ganz schön Rabatz wenn sie kühlen müssen.
Ich denke an eine 3 oder 5 kW Vicky. Wäre unschön wenn die ziemlich rumlärmt im Haus.
Im Nebenraum schläft schon mal ein Gast.
Frage: hat irgendeiner eine Idee wie die räumliche Trennung zwischen Schaltschrank und Vicky zu lösen ist
bezüglich der Regeldaten falls die Discovergy Lösung für mich nicht machbar ist? Bei CT oder Zusatzsmartmeter Lösung.
( Die CTs haben nur kurze Kabel. Ist das irgenwie per WLAN machbar... )
Frage @TurboMOD: kannst du mir den Stromlaufplan zur Verfügung stellen und mal Bilder Deiner Installation.
Ggf. auch gerne per privater Nahricht wenn Du die hier nicht einstellen willst.
Schöne Grüße!
der shunt ist für die kommunikation des SoC über CANbus und für die SoC% Anzeige in der weboberfläche
das braucht man bei lifepo4 da du sonst nicht abschätzen kannst wieviel % noch im akku sind
das kannst du aber auch mit einem raspberry und Venus OS und einem Victron shunt lösen
wäre aber schön wenn das bms direkt mit dem raspberry kommunizieren kann so wie es das bei mir gerade tut
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=10931#p10931
bin etwas weiter. Der Victron ist in Betrieb genommen. Hab mich etwas mit der Einstellerei schwer getan und bin auch nicht sicher ob alles richtig konfiguriert ist. Im Moment habe ich meinen ca. 1,5kWh LiFePo Pack angeschlossen. Da ich noch kein BMS habe, wurde die Ladeschlussspannung auf 3,55V/Zelle begrenzt. Entladeschluss habe ich auf 20% SOC gesetzt. Bei der ersten Ladung mit dem Victron, habe ich die Zellen manuell mit einem Modellbauladegerät angeglichen, danach erst täglich kontrolliert und dann seltener. Der Unterschied zwischen den Zellen betrug bisher nie mehr als 0,02V. Was aufgrund der geringeren Ladeschlussspannung keine Auswirkung hat. Bevor jetzt jemand schreit, dass ist nur provisorisch und soll nicht zum nachahmen dienen
Mit dem Gridsetpoint im ESS habe ich etwas herum gespielt. Was mich hier stört, ist, dass es scheinbar nur eine Einstellung gibt. Stelle ich ihn auf 0W speise ich relativ häufig ins Netz ein bei Akkubetrieb (Was Aufgrund der geringen Kapazität blöd ist). Stelle ich ihn auf 50W, ist es nicht mehr so. Dann habe ich aber dass Problem, dass beim Aufladen des Akkus tatsächlich erstmal um die 50W Verbraucht werden (um den Akku zu laden) bis dann irgendwann genügend Leistung von der PV kommt.
Da mir auf die Schnelle nix besseres eingefallen ist, ändere ich jetzt per modbus mit einem kleinen script den setpoint. Wird der Akku geladen, wird 0W zum Victron geschickt, wird der Akku entladen, stellt sich der setpoint auf 50W.
@Joshy
1-2 Controller und ein paar der kleinen Platinen werden wohl übrig bleiben. Ich habe 5 Controller komplett bis auf Display und die Can-Bus Chips bestellt. Can-Bus Chips konnte ich bisher nicht finden. Wenn ich richtig informiert bin, wird der Can-Bus aber eh noch nicht unterstützt. Werde weiterhin die Augen offen halten. Muss das BMS aber auch erstmal fertig löten und in Betrieb nehmen...
Ob man den Shunt jetzt unbedingt benötigt, kann ich dir nicht genau sagen. Aber das Zeug kostet im Endeffekt fast nichts, also kann man es auch einfach verbauen :mrgreen:
EDIT: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der SOC bei mir passt. Zumindest voll und leer (bei mir 20%) Was mir allerdings noch fehlt ist die Angabe zur genutzten Kapazität. Damit man irgendwann mal sagen kann, wie viel kWh man zb im Jahr aus dem Speicher geholt hat. Vielleicht funktioniert das ja mit BMS und Shunt?
Für was genau brauchst du den Schaltplan, bzw. was soll da drin enthalten sein? Fotos kann ich noch nach reichen.
Nach langem hin und her, habe ich jetzt 32 Zellen 280Ah bei Eve direkt bestellt. Mit Zahlung via Paypal und Alipay, den ganzen Gebühren, Zoll usw. habe ich nicht ganz 4500€ bezahlt. Die Zellen sollen Ende November oder Anfang Dezember verschickt werden.
Den Akku bei 0°C oder weniger betreiben würde ich nicht. Der Victron brummt im Betrieb, stört mich nicht weiter, weil er im Keller installiert ist. In dem Raum schlafen würde ich aber nicht wollen.
Ich würde den Victron mit Speicher im Keller installieren. Zuleitung zum Victron (230V) kommt aus dem Zählerschrank. Der ist bei dir 30m entfernt?
So, habe jetzt Teile für 5 Shunts (150A) bestellt. Was für ein Akt wenn nirgends was lieferbar ist. Hab nur für die paar Teile 12 Mails bekommen :lol:
Den Can-Bus Chip konnte ich auch finden, soll zumindest ab 21.11.2021 lieferbar sein.
Die ganzen Teile zusammen (5x Controller inkl. ESP, 5x Shunts,3x Display, 50x balance-boards) haben jetzt knapp 680€ inkl. Versand gekostet, wenn ich nichts vergessen habe. Macht gerade mal ~176€ für ein komplettes 16s BMS :thumbup:
die preise haben mittlerweile aber ordentlich angezogen, ich habe knapp über 130eur anfang des jahres bezahlt für controller shunt und 15 module, ne den shunt habe ich jetzt vor nem monat bestellt.
billiger wirds wohl nicht mehr werden
mein sunny island brummt auch im betrieb, ist das klassische 50hz brummen vom trafo.
Hallo TurboMOO,
interessantes Projekt, hätte dazu mal ein paar Fragen:)
Bin nicht ganz sicher, ob ich die Thematik mit dem BMS richtig verstanden habe, hat das einen Grund warum du 5 Stück aufgebaut hast? Würden dir bei nicht 2 Stück 16s BMS reichen? Oder könnte man auch nur eines verwenden, wenn man jeweils zwei 280 Ah Packs parallel schaltet?
Für den Preis könnte man vermutlich auch gleich ein fertiges JKBMS verwenden oder?
Und hast du vom Multiplus die GX Variante?
Viele Grüß
Max
Hi Max,
Bei meinem Speicher reicht 1 BMS, weil ich immer 2 Zellen parallel schalte. Bei den Platinen kann man nur 5 bzw. Ein vielfaches von 5 bestellen. Dann kann ich bei den restlichen Bauteilen auch gleich alles in 5-facher Ausführung mitbestellen und hab Ersatz oder falls jemand was braucht, kann ich es so weiter geben...
Habe den Multiplus in der GX Variante.
@TurboMOD
Ich habe genug Zellenboards.
Attinys auch.
Welche Boards hast Du noch über?
Shunt samt Chips? Grosses Controller Board mit Display?
Da wäre ich evt. interessiert.
Moin TurboMod.
Was macht dein Projekt? Läuft es schon?
Ist für mich auch interessant, da ich auch einen Plenticore 7.0 plus + EM300 habe. Bin am überlegen mir auch einen DIY Life Akku zu bauen.
Irgendwie ziemlich ruhig.
Meine Akkus sind da.
Komme aber nicht weiter da nach Wasserschaden im Haus anderes an steht.
Wie wirst du die Zellen aufstellen?
Sorry für die lange Leitung...
Wasserschaden ist soweit behoben. Kaum 10 Wochen Arbeit und schon siehts nicht mehr aus wie im Ahrtal...
Ich habe mich für einen 3000er Victron entschieden mit Cerbero GX und einen Elgris.
Mit letzterem habe ich erstmal in die Grütze gegriffen.
Die WIFI Version hat ein Problem sich über einen Mesh AP mit dem System zu verbinden.
Bzw. Verbinden geht. Nur leider schaffen es nicht alle Daten bis zum Empfänger.
Was eine leere Seite auf dem Endgerät bedeutet mit dem man zugreifen möchte.
Ich gebe den WIFI zurück und switche auf LAN.
Die Zellen kommen letztendlich nun ins Haus. In einen Nebenraum der als Lager dient.
Da hängt ne Heizung und da kann ich 10°C halten.
Die Vicky kommt mit in den Raum. Der ist ja ziemlich egal wo sie steht.
Und angebunden wir die ja nur einphasig. Also 3 Strippen.
Der Sicherungsschrank des Hauses steht genau hinter der Wand.
Viel Kabel ist nicht notwendig und ich habe 6mm2 vom Wallbox Einbau übrig.
Das soll 22kW dreiphasig können. Sollte 5,5kW Spitze einphasig ab können.
Das ganze wird mit 32A abgesichert. Da fliegt bei 7,3kw die Sicherung.
Und in dem Bereich ist 6mm2 ausreichend
ich kann dir nur raten...wenn du ihn schon zurück gibst...
hol einen em24 und nicht den elgris.
hat sehr lange gedauert, bis die Firma ihn zum laufen bekommen hat und er mit Victron kommuniziert hat.
kann aber auch sein, dass sie nun die Änderungen auf alle neuen Geräte mit aufspielen.
Kannst ja mal nachhören
Leider werde ich mit dem EM24 nicht glücklich werden.
Der kann bis 65A pro Phase.
Ich habe eine 54KW Anlage. Da laufen schon mal 45KW.
Und da habe ich mit 65A ein Problem.
Ich habe auch Rückmeldungen die das LAN Gerät in Verbindund mit GX WLAN am laufen haben.
@JoshyJS Hab noch nicht mit dem BMS angefangen und kann es erst genau sagen, wenn alles läuft. Eigentlich müssten 3 Shunts, 3 Controller und ein paar Zellenboards übrig bleiben. Jeweils alles komplett.
@sun mein Projekt steht aktuell. Warte noch immer auf die Akkus
Eigentlich sollten die bis Anfang Mai geliefert werden. Hab aber vor ein paar Tagen die Nachricht bekommen, dass es sich nochmal um 2 Wochen verzögert.
Derzeit läuft der Victron weiter mit meinem kleinen LiFePo Speicher den ich mir 2010 aus gebrauchten 28650 Zellen zusammen gebaut habe ![]()
Damit ich das richtig verstehe kannst du die große Anlage betreiben weil du die die Last auf 3 Phasen gleichmäßig verteilst und dann auch keine Schieflast von mehr als 4,6kVa von einer Phase zur anderen bekommst oder?
Das mit dem Elgris WIFI war ein Drama.
Der hat nicht richtig im WLAN getan. Zickig.
Und dann kam raus, dass die WIFI Geräte NOCH kein EM24 können.
Hab auf Elgris LAN umgestellt.
Funktioniert. Läuft. Misst.
@TurboMOD
Ich habe die Vicky seit heute am laufen. Lädt gerade.
Erstmal testweise ohne BMS. Messe die Einzelzellen noch von Hand.
Zellenboards habe ich genug.
Einen Controller habe ich auch. Irgendwo.... Der Wasserschaden....
An einem Shunt wäre ich ggf. interessiert. Auch an zweien.
Und falls ich den Controller nicht wieder finde auch an einem controller.
Ich melde mich morgen. Da will ich die BMS bauen.
@TurboMOD
Ich wäre nun an einem Controller und einem Shunt interessiert.
Hab gestern mit dem 8266 gekämpft.
Vermute einen defekten erwischt zu haben.
Lässt sich nicht programmieren.
Kann kompilieren. Beim Versuch des Uploads wartet sich das ganze tot und meldet dann Fehler. Mist.
@JoshyJS
Ich schau mal, dass ich die Teile in den nächsten Tagen zusammen gelötet bekomme. Habe wie immer viel um die Ohren und ohne zu wissen, wann die Akkus mal kommen, fehlt mir auch etwas die Lust mich damit zu beschäftigen...
