bald soll mein Eigenbau Speicher im Keller einziehen, und da kam mir die Frage was kann ich bei Wassereintritt/Ansammlung im Keller machen um den Speicher zu schützen (Leitungswasserleitung platzt, Grundwasser tritt über die Lichtschächte ein...).
Ist zwar die letzten 30 Jahre nicht in nennenswertem Umfang passiert aber das heißt ja nichts mehr.
Option A: den Raum schützen. Tauchpumpe neben den Speicher und an den always on AC Out des MP2 hängen damit sie auch noch bei Stromausfall funktioniert (wäre das einzige was daran hängt). Problem wäre das Wasser loswerden, müsste ich einen Durchbruch nach draußen machen.
Option B: den Speicher wasserdicht (von unten) verpacken, beispielweise in einen dichten Beutel der hochgezogen ist. Sollte funktionieren solange der Speicher nicht das aufschwimmen anfängt oder etwas den Beutel durchsticht. Festes Gehäuse würde ich dann fast weglassen um das Volumen gering zu halten.
Wie handhaben die Kelleraufsteller unter euch das ganze?
bei mir kann eigentlich kein wasser von außen rein hab keine öffnungen im keller, alle rohre gehen gleich hoch über die rückstauebene
da ich aber auch kein abfluss im keller habe(habe ich leider beim bau verpennt vorzusehen wenigstens einen verschließbaren)
habe ich auch ne tauchpumpe im keller stehen.
die kann flach absaugen hat so metallkontakte 1cm überm boden und pumpt über ne 26mm(id) leitung nach draußen
geht automatisch an wenn sich wasser ansammelt.
sollte eigentlich nie wirklich zum einsatz kommen da ich noch nen leckageschutz an der hauptwasserleitung habe und bei 100l volumen macht der dicht
aber wenn was ist hab ich noch die pumpe stehen.
mein speicher hat zwei etagen. eine steht ca 6cm überm boden wobei die kontakte dann ca 25cm über dem boden stehen und bis dahin ca überflutet werden können ohne dass der akku schaden nimmt
die zweite reihe ist oben drüber und wird wohl nicht in gefahr sein.
habe eigentlich überall wo wasser verlegt ist gleich nen bodenablauf vorgesehen sogar in der küche gleich in der nähe des wasseranschlusses unter der spüle
kann ja immer was sein nen schlauf fetzt usw auch in der waschküche ein bodenablauf.
Ich bin offenbar nicht der einzige mit der Idee eine Pumpe für den Notfall in den Keller zu setzen, das ist ja immerhin was. Dann wird's bei mir vermutlich auch die Lösung, danke euch
@voltmeter magst du sagen welche Pumpe du hast? Ich finde immer nur pumpen mit Schwimmerschalter und bis der auslöst schwimmt schon alles.
Das mit Wasserablauf überall ist natürlich super, hätte ich mir bei meinem Wasserschaden damals auch gewünscht. Ist im Bestand nur leider nicht so leicht nachzurüsten, aber leckageschutz werde ich mir zusätzlich noch besorgen und dann sollte das schon passen. Sonst muss ich wohl einen Graben ums Haus ziehen
@oliverso Da hast du Recht, aber was kann man in dem Falle schon machen. Den Speicher in einem Bunker vergraben? Mit so einem Hochwasser rechne ich allerdings auch nicht, der nächste nennenswerte Fluss ist 1km entfernt, die Hochwasserkarte sagt ein 100jähriges kommt nicht mal in die Nähe. Ein Hochwasser Extrem, ich weiß nicht wie das definiert ist, würde hier wohl leichte Überschwemmungen verursachen.
Mehr Sorge bereitet mir entweder Wasser von innen (Rohrbruch, ich werde mich jetzt mit dem Thema Leckageschutz auseinandersetzen) oder steigender Grundwasserspiegel in Folge von Starkregen. Da kam es in der Vergangenheit schon zu leichtem Wassereintritt an den Kellerfenstern, aber nichts was eine Pumpe nicht schaffen würde. Die Frage ist nur, die Pumpe an die Kanalisation anschließen (hatten letztes mal auch drückendes Abwasser, sehr unangenehm) oder beim Fenster einen Durchbruch machen (3cm könnte ich im Rahmen unterbekommen, mal sehen).
@voltmeter Danke für den Hinweis. Gardena hat da ganz schicke aber vermutlich schlecht zu bedienende neue mit LED Anzeige, teilweise auch umschaltbar zwischen Klarwasser und Schmutzwasser. Mir scheint die Pumpe muss "trocken" sein um etwas umzustellen weil die Wassersensoren auch zur Bedienung benutzt werden... Stell ich mir schön vor, bei Starkregen und Kälte die Pumpe abzutrocknen um sie bedienen zu können... Vielleicht finde ich noch etwas mit realitätsnaherer Bedienung, sonst wird es wohl so eine.
