Moin moin alle zusammen,
ich habe bei mir ein kleines BKW mit einem Solis S6-GR1P 1kW und drei Trina Vertex 395W Panels.
Der Grundverbrauch wird gut abgedeckt und bei Überschuss werden die e-Bikes automatisch geladen oder ich bekomme eine Push-Nachricht das ich die Waschmaschine/Trockner/Spülmaschine anschmeißen kann - so weit so gut.
Bislang hat es mich auch nicht weiter gestört das der Rest des Rests eingespeist worden ist, da ich einen alten Zählen hatte. Dieser wurde nun leider getauscht und ich verspüre inneren Unmut darüber, dass ich für den Strom den ich auf meinen Grundstück produziere, kostenlos einspeise und mein Nachbar nebenan dafür bezahlen muss :roll:
Daher meine Frage:
Gibt es (ggf. fertige) Systeme die ähnlich wie ein BKW einfach an die Steckdose angeschlossen werden, ans Netzwerk angeschlossen werden und per Schnittstelle gesagt bekommen, wann diese Strom speichern und wann abgeben sollen ?
Falls es diese nicht gibt, wie würdet ihr die Herausforderung angehen?
Ps. Ich habe bereits Erfahrungen mit Inselsystemen und DIY Batterien im WoMo Bereich.
Freue mich auf Austausch ![]()
Beste Grüße
Kurz: "Gar nicht". Balkonkraftwerke gehen nur bis 600W - da lohnt eine Speicher-Lösung schlicht nicht (da steht viel zu wenig Ertrag der zusätzlich nötigen Investition gegenüber). Alles über 600W muss eh angemeldet werden und dann kann man es auch gleich "richtig" (groß) planen. Zum Beispiel mit einem Hybridwechselrichter oder einer Victron Multiplus-Lösung. Auf 600W-Basis (BKW), sry - nö...
