Speicher fallen aus
Hallo, ich habe jetzt schon öfters von Freunden gehört, das ihr Speicher, egal welcher Hersteller, kurz nach der Installation ausfällt. Kann das sein? Nachhaltig wäre das nicht. So lange wie Garantie drauf ist, ok, dann ist es nur ärgerlich, wenn dies aber später passiert, wird es teuer.
Habt ihr Erfahrungen damit oder Erklärungen, warum das oft passiert?
Ich könnte es mir nur so erklären, das Spannungsspitzen nicht richtig abgefangen sind, die bei Sonne, Wolke, WP ein aus usw. entstehen.
Pennyfox
Ja.
Danke für den hilfreichen und ausführlichen kommentar. Hat mir sehr geholfen.
Also ich habe meinen Speicher selbst zusammengebaut mit einzelnen Batterien von Powerqueen.
ein Teil läuft seit ca. einem Jahr und alle 8 seit etwa einem halbe Jahr. Ausfälle: 0
Prima!
Also mein Speicher hat jetzt 15370KWh durch und läuft wie neu. Und ich kenne auch viele Pylontech Speicher die seit Jahren einwandfrei ohne Probleme laufen.
Meist führt eine nicht artgerechte Haltung zu Problemen. Also meistens liegts an falschen Einstellungen, was zu Tiefentladung oder zu überschreiten der Max Spannung führt.
PS: Spannungsspitzen nicht richtig abgefangen sind, die bei Sonne, Wolke, WP ein aus usw. entstehen.?????
Dafür hat man einen Laderegler. Der ist entweder im Wechselrichter mit drin oder ein extra Laderegler. Deine Aussage hört sich so an als wenn manche einfach die Solarmodule direkt an dem Speicher anschließen.
Denn genau dafür ist ein Laderegler da. Er passt die Spannung von den Modulen an den Speicher an. Hier liegt dann vielleicht das Problem. So ein Laderegler muss zum Speicher passend eingestellt werden. Vermutlich liegt das an falschen Einstellungen warum dann sowas passiert.
Kurz gesagt: Es liegt nur in ganz seltenen Fällen am Speicher selbst und fasst immer am Anwender der falsch anschließt oder falsch einstellt.
:rofl:
genau!
Was ist jetzt die Frage? Ob du öfter von öfters von Freunden gehört, das ihr Speicher, egal welcher Hersteller, kurz nach der Installation ausfällt? Wenn du das gehört hast, dann hast du das gehört.
Ansonsten fängt jede "der Hund vom Schwippschwager hat jemandem ans Bein gepinkelt, dessen Tantes Onkel jemanden kennt, der von seinem Neffen gehört hat, daß..." - Geschichte so an, und die enden meistens in völligem Dumfug.
Das jeder Speicher, egal von welchem Hersteller, kurz nach der Installation ausfällt, ist Unsinn. Das es irgendwo auf dieser Welt einen Speicher gegeben hat, der kurz nach der Installation ausgefallen ist, wird stimmen. Das kann, wie bei allem, passieren.
Also frag deine Freunde, von denen du das gehört hast, nach Fakten und Details. Das wird alle deine Fragen beantworten.
kommt neu und stachelt euch alle auf... {green}:nerd: {green}:nerd: {green}:nerd: {green}:laughingoutloud: {green}:shocked: {green}:laughingoutloud:
Deswegen einen guten Tip für den OP.
Es gibt hier Bereiche für Anlagen und Akkus. da gibt es hunderte von Fäden mit Erfahrung von Foris.
Und es gibt auch noch eine Suchfunktion, mit der man nach "ausgefallen" suchen kann.
Richtig erkannt. :wink:
Man muss nicht über jedes Stöckchen springen das einem vorgehalten wird.
VG,
René
