guten tag,
in nächster zukunft möchte ich mir eine PV anlage selber installieren. ich habe auch schon angebote für komplettsysteme inkl. speicher eingeholt.
nun bin ich beruflich an eine komplette / hochwerte USV anlage gekommen und überlege ob es nicht möglich ist diese als speicher zu nutzen.
es handelt sich um eine:Symmetra PX , 160 kW, 400 V
sie ist bestückt mit 32 "APC Symmetra PX 9 Ah Batteriesystem" diese module beinhalten jeweils 8 x 12V 9 Ah blöcke, somit bin ich im besitz von 256 stück 12V 9 Ah blöcke :crazy:
jetzt stelle ich mir die frage wie das am einfachsten zu realisieren ist. nutze ich die komplette anlage oder nehme ich die akkus raus?
als wechselrichter plane ich einen PLENTICORE-PLUS10 der hat ja auch einen speicher eingang.
was könnt ihr mir empfehlen um den vorhandenen speicher zu nutzen?
was den PLENTICORE-PLUS10 angeht mit dem bin ich nicht verheiratet, ich kann auch etwas anderes nehmen. als leistung für die module plane ich ca. 10kwp habe aber auch noch mehr platz auf dem dach, das muss langfristig nicht alles sein...
Hi und willkommen hier bei den Akku und PV Bastlern.
Prinzipiell ist "zweckentfremden" eine lohnenswerte Überlegung, und ich wil Dein Gedanke auch garnicht blockieren, aber ich möchte mal ein, zwei Stolpersteine anbringen
1. trotz niedriger Einspeisevergütung lohnt sich die Geschichte immer, solange Du Dir keinen teuren Fertigspeicher aufschwatzen lässt
2. der Kostal Plenticore ist ein riener Einspeisewechselrichter, damit kannst Du die Batterien schonmal nicht ansprechen, also müsstest Du die USV so nutzen, wie sie ist und könntest nicht, wie z.B. bei einem Hybridwechselrichter, nur die Batteriezellen als Speicher nutzen
3. um die USV als Speicher nutzen zu können müsstest Du wohl das kpl. Haus über die USV laufen lassen. Power genug hätte sie ja mit 16kW Leistung. Aber Dir wenn da mal was kaputt ist dann ist das kpl. auch dunkel
4. USVs nutzen idR Blei (AGM) Batterien. Die sind ausgelegt um a) möglichst lange zu leben und b) ab und an mal im Notfall etwas leisten zu müssen. Wofür sie nicht ausgelegt sind: regelmäßige / tägliche Zyklen. Und genau deswegen sind Blei-Batterien, auch wenn da "Solar" draufsteht nicht als PV-Speicher geeignet da sie eine sehr kurze Lebensdauer haben (um 500 Zyklen) im Vergleich zu LiIon (2.000) oder gar LiFePo4 (4.000)
Sprich:
klar kannst Du das Projekt umsetzen, würde ich auch sehr spannend finden. Aber mit Blei wirst Du abseits der gelegentlichen Nutzung in der Schreberhütte nicht viel Spaß haben.
Und mal zur Kapazität: die USV hat rechnerisch mit nagelneuen Akkus rund 27,6kWh Speicher. Bei Blei darfst Du nur 50% der Kapazität nutzen, also bleiben knappe 14kWh über. Vorausgesetzt, die Zellen sind auch neu.
Etwa dieselbe Kapazität hast Du mit 16 Stück aktuellen LiFePo4 Zellen mit 280 / 300Ah und die halten 4.000 - 6.000 Zyklen
danke stefan für deine schnelle antwort. ich denke dann ist das thema vom tisch. ich mache die USV dann lieber zu geld und baue mir einen eigenen akku aus den LiFePo4 akkus. gibt es eine empfehlung im forum für einen wechselrichter?
Ich hätte noch eine große APC zum abgeben, wenn jemand interesse hat.
ich mache die USV dann lieber zu geld und baue mir einen eigenen akku aus den LiFePo4 akkus. gibt es eine empfehlung im forum für einen wechselrichter?ist denke ich auch besser so
wechselrichter den multiplus II 48/5000 den kannst du später auch mit pv kombinieren
Das Thema ist zwar eh vom Tisch, aber was man nicht vernachlässigen sollte ist, dass USVs einen imensen Standby-Strombedarf haben.
Habe auch des öfteren überlegt die alten USVs der Firma weiterzuverwenden. Das sind bei uns kleinere 3KVA-USVs von APC. Habs aber jedesmal wieder verworfen.
In den USVs sind meist Andersson - Stecker verbaut, die könnte man wiederverwenden ![]()
der WR hat ja nur eine phase. werden dann im verteilerkasten alle verbraucher auf diese phase gelegt? das einzige was bei mir auf 380 läuft ist denke ich der herd, sonst fällt mir nichts ein...ich mache die USV dann lieber zu geld und baue mir einen eigenen akku aus den LiFePo4 akkus. gibt es eine empfehlung im forum für einen wechselrichter?ist denke ich auch besser so
Ich habe eine 2200W Usv von Eaton.
Wo verkaufst du denn deine USV?
Gibt es Firmen die sowas ankaufen und dann überarbeiten.
Das Problem ist ja das Gewicht wegen Versand.
Freue mich über eine Antwort.
