Speicher anmelden
Moin zusammen,
hier sind ja auch einige Sonnenhungrige mit Speicher an ihrem BKW unterwegs.
Habt ihr den angemeldet, wenn ja wo und wie?
Oder muss der gar nicht angemeldet werden?
Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion lostreten ob sich Speicher am BKW lohnt, das es nur bedingt so ist weiß ich. Mir geht es um den rein rechtlichen Vorgang.
LG
Moin, ... Ruf beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur an...das sind die Profis...
...oder du schaust dir Anmelde-Videos von denen an...dann kannste Dich da auch noch anmelden und einfach mal eine Steckerfertige Solaranlage anlegen...dann siehst du ja was geht...dann rufst du noch beim Netz Versorger an und holst Dir Ihm seine Meinung ein...das Forum ist voll von wie manns machen kann... Aber eine rechts sichere Auskunft wird's hier wohl nicht geben...ausser tausend Meinungen dazu...
Meine ist... Du kannst vereinfacht anmelden über das Portal der BnetzA(BKW,mit den dort wählbaren Parametern)...kannst auch ein ESS dort anmelden(separate Einheit)...aber dein VNB wird dir dann unangenehme Bürokratie mit Zertifizierten Elektriker aufzwingen...oder ein Wunder ist geschen und ich bin der vorletzte der noch nichts davon weiß...viel Erfolg
Grüße MO
Ok, Danke.
Mehr wollte ich nicht wissen.
Ich war dumm genug den Speicher im MaStR und beim VNB anzumelden und habe dann vom VNB einen netten Brief bekommen. Ohne E.3 (Datenblatt) und E.8 (Inbetriebnahme) kein Speicher. Das das E.8 in keiner Weise zu einem Kleinspeicher passt interessiert da bisher niemanden.
Bisher habe ich 43 Elektrobetriebe angefragt, 3 haben überhaupt geantwortet, allerdings abgelehnt.
Mal schauen wie es weitergeht, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit. Danach muss ja irgendwas passieren…
Oha...dann bist du ja schon voll dabei...jetzt heißt es...Kuh vom Eis...leider vermute ich, das nur folgendes geht...vergiss das ganze Bastelgelumpe mit Laden über mpptladeregler und Batterie und DCDC Wandler an Micro Wechselrichter...melde dein BKW an und ein zertifizierten Netz Wechselrichter mit Ladefunktion für die Batterie...vlt. findest du dann auch einen Elektrifizierer der dir den ESS als separate Einheit anmeldet...wenn Kosten egal sind...
Grüße MO
Ich hab das Zendure System, mit „Bastelkram“ hat das eigentlich nichts zu tun.
Konformitätserklärung, (wertloses) TÜV- Zertifikat, alles dabei. Dazu Hoymiles Wechselrichter…
Daran kann es nicht liegen. Die TAB des VNB sind fünf Jahre alt, da gabs diese Art Speicher noch nicht.
Und was beim Netzbetreiber nicht auf dem Zettel steht das kennen sie nicht.
Zendure, Yuma, Greenakku, die halten sich bei der Frage nach Anmeldung sehr bedeckt.
Kosten sind nicht egal…
Oder du löscht deine Anlage im Marktstammdatenregister und registriert ein BKW ohne Speicher und sitzt das mit dem VNB aus.....
Wenn der Akku nicht ins Netz einspeist, dann muß er doch gar nicht angemeldet werden ... oder ?
Dieses „oder“ ist genau das Problem.
Der VNB sagt jeder Speicher muss angemeldet werden.
Aber die haben diese kleinen DC- gekoppelten Speicher nicht auf dem Schirm…
@Asathor
Klar kann man das so machen, aber ich würde schon gerne einen legalen Weg finden
Du weißt, ich weiß das, alle anderen die sich mit dem Thema BKW auseinandersetzen wissen das.
Die EWE weiß das nicht, oder will es nicht wissen, oder weiß es, will aber nicht darauf reagieren.
Die Differenzieren in ihren TAB zwischen DC- gekoppelt und AC- gekoppelt und Niederspannung und Mittelspannung in der Einspeisung.
Das jetzt so ein kleiner Popelspeicher mit 0,6 KVA Einspeiseleistung und 2 KWh Kapazität daherkommt findet in deren Welt nicht statt.
Leider kann man es ihnen auch nicht erklären, denn jeder Versuch einer telefonischen oder persönlichen Kontaktaufnahme scheitert am dahingehend gut geschulten First Level Support.
Ich habe mir auch schon überlegt einfach auf eine mobile Lösung umzusteigen. Das wäre der Weg des geringsten Widerstandes, dieser Weg war aber irgendwie noch nie meiner…
