Spannungsversorgung BMS vor oder nach Lasttrennschalter???
Servus. Ich stehe kurz davon meinen Speicher fertig zu stellen. Ich bin nun am überlegen ob ich die Spannungsversorgung vor oder nach dem Lasttrennschalter abgreifen soll.
Vorher würde bedeuten, im Fehlerfall würde das BMS weiter den Akku belasten und ggf. die Zellen tiefenentladen.
Nach dem Lasttrennschalter würde das BMS im Fehlerfall mit abschalten, jedoch könnte es zu Problemen bein wieder einschalten führen. Wie seht ihr das?
Der Speicher ist besteht auf 2 Blöcken LiFePo4 16s 280Ah. Der Wechselrichter ist ein Victron Multiplus 2 5000.
Stellt der Victron 48V bereit wenn ich die AC Versorgung herstellen aber die Batterie über den Lasttrenner noch getrennt ist?
Vielen Dank!
Gruß Jaschkopf
Man schaltet kein BMS ab, und es führt auch nicht zur Tiefentladung.
Ich habe Akku -> BMS -> Trenner
Das BMS immer Bestandteil des Akkus und permanent mit ihm verbunden, der Anwendungsfall ist dabei egal.
Das BMS würde die Zellen nicht tiefentladen, das schaffen die Zellen von ganz alleine, wenn man ihnen genug Zeit dafür gibt.
