Spannungsverlust EVE 280AH
Hallo zusammen.
Habe am 31.5 LiFePo4 Zellen von EVE mit 280AH erhalten. Am gleichen Tag habe ich noch alle Batterien geprüft. Sie hatten alle jeweils 3.29V und einen Innenwiderstand vom 0.2.
Außer eine Zelle. Die hatte nur 3.144V. Das kam mir schon seltsam vor.
Die Batterien sind noch nicht im Betrieb und gestern hatte ich diese Zelle wieder geprüft: 3.044V. Heute nochmal mit 3.042V. Bei den anderen Zellen konnte ich wenn überhaupt nur minimalste Änderungen feststellen.
Was meint ihr? Normal ist das nicht, oder?
Stellt sie eine Gefahr dar und sollte schleunigst in den Müll (wenn ja, wohin)?
Beste Grüße
Bernhard
@admins könnt ihr den Thread verschieben - habe diesen wohl in der falsche Kategorie erstellt.
Die Zelle ist Schrott . Gefahr besteht , so leer wie die ist, keine mehr.
Ladt die eine Zelle mal hoch (mit einem Labornetzteil geht das ganz gut z.B) schau Dir dann das Verhalten der Zelle nochmals an.
So würde ich das machen.
Normal ist das sicher nicht. Ich würde die Zelle jetzt aber auch nicht gleich entsorgen, sondern einmal langsam laden - am besten unter Beobachtung.
Wenn Du das passende Ladegerät hast mit dem im DB genannten Strom bis zur Abschaltspannung (ca. 3,5 V) laden - eine Stunde stehen lassen und dann die Spannung messen. Dann die nächsten Tage wieder Spannung messen usw. Wenn sie sich dann innerhalb weniger Wochen unter 3,25...3,3V entlädt ist sicher etwas faul. sie muß deshalb nicht gleich explodieren, aber sie hat ein Problem mit erhöhter Selbstentladung. Hast Du es reklamiert?
Die Zelle zeigt Selbstentladung. Und das geht nicht weg. Weder durch laden, noch durch besprechen bei Vollmond um Mitternacht.
Es gibt allenfalls noch Raum für Falschbeurteilung.... Wenn die Zelle z.b. bei 3,3 V scheinbar nicht mehr fällt.
Aber ich gebe zu , ein Ladeversuch würde mich interessieren.
Der Lieferant hat schon reagiert und tauscht die Batterie ohne Beanstandung aus. Deswegen spare ich mir den Extraaufwand.
Vielen Dank an alle!
Gute Wahl.
Könnte aber auch nur fast leer sein und sich in der unteren Phase befinden... so lange man nicht weiß, mit wie viel Spannung die in CN los gesendet wurde.
Da aber der Händler tauscht, alles gut, sonst einfach mal laden und schauen wie viel rein gegangen ist und ob die wirklich eine hohe Selbstentladung hat.
Heute nur noch 3,029V. Morgen geht's zurück zum Lieferanten.
