Habe vor kurzem einen neuen Zellen bekommen und angefangen mein zweites Pack zu bauen/testen. Habe mich beim zweiten Pack jetzt für 302 Ah CATL Zellen entschieden, da QSO diese auf EU Stock zu einem fairen Preis hat. Wie üblich teste ich alle Zellen, Innenwiderstand gut, alle um 0,22mOhm und Spannung alle auf 3,295V. Produkrionsdatum und QR code war bei allen OK. Stichprobenartig teste ich von zwei Zellen die Kapazität mit einem EBC-A20. Die erste Zelle war perfekt 305 Ah. Bei der zweiten Zelle sehe ich jetzt folgendes Bild:
Zelle wird geladen mit 5A, Ladeschluss ist eingestellt auf 3,6V. Nach ladebeginn steigt die Spannung rasant an, nach etwa anderthalb Stunden bricht die Spannung von 3, 465V auf 3, 425 Volt ein und jetzt steigt sie langsam wieder an.
Bei meinem ersten Pack mit EVE 280Ah Zellen habe ich ein solches Verhalten nie gesehen. Was denkt ihr kann man den Zellen trauen?
Erstmal danke für die Antwort. Keinerlei Ablagerungen bzw Korrosion erkennbar und laut meinem Messgerät alles im kleinen mOhm Bereich. Daher denke ich eher nicht. Ich werde mal vorsichtig weiter laden und die Zelle beobachten.
Hab jetzt mit der Zelle noch einen kompletten lade/entlade/lade Zyklus gefahren und beim zweiten Mal Ist es nicht mehr vorgekommen! Die Zelle hat 301Ah, einen Ir von 0,23m Ohm und der Spannungsverlauf sieht aus wie erwartet, ich denke dass man ihr trauen kann. Vermutlich hatte Carolus recht und ich hatte Kontakt probleme in meinem Setup, ist die einzige logische Erklärung.
heyho ich hab auch 302 akkus von CATL über shenzhen basen bestellt irgendwie war ich sketisch und hab mal obere fohlie entfernt und siehe selbst ih glaube da fürde der qr code rauspoliert und neuer gelesert oder meinst ist das so damit sie überhaut lasern können https://photos.app.goo.gl/3GZrd3CdNVYD8imEA
