Spannungsabfall PV am Victron Laderegler 100/20
sobald ich ein Solarpanel an einen neuen Victron Laderegler 100/20 anschließe fällt die Spannung von 34,4 Volt auf 0,01-0,06 Volt. (Multimetermessung
am Anschluß und Anzeige in der VictronConnect App, Batteriespannung wird bei beiden Messungen korrekt angezeigt)
Der Laderegler ist mit der 24 Volt Batterie (halb geladen) verbunden und im VictronConnect wird "ausgeschaltet" und als Grund "zu geringe PV-Leistung"
angezeigt.
Dabei ist PV-seitig die geforderte Mindestspannung von min. 5 Volt über Batteriespannung gegeben.
Verbinde ich das Solarpanel mit einem Wechselrichter ist die Ausgangsspannung von 34,4 Volt sofort wieder da und es wird Strom produziert.
Was kann ich noch versuchen, mache ich falsch?
Danke!
Übergangswiderstände, Stecker, Verpolung?
Ansonsten ist die Spannungsdifferenz schon sehr knapp, die 34V sind Leerlaufspannung oder MPP Spannung?
