Spannung in Batterie passt nicht
Bevor ich mich an die Sauarbeit mache die Batterien rumzuwuchten und zu öffnen, möchte ich das nochmal besprechen:
Die Spannungen in einer Batterie passen nicht.
Ich hätte jetzt gesagt, dass eine Verbindung zwischen Batterie 1 und 2 lose ist. Das ist wohl auch der Grund, warum der Block aus vier mal 16 Batterien keine 100% erreicht, bei 99% stehen bleibt. Alle anderen Spannungen der anderen drei Blöcke sind bei 3,45V. Was meint ihr?
MfG
Wolfgang
je präziser die Beschreibung, um so eher gelingt eine Ferndiagnose. Mit deinen Angaben kann ich wenig anfangen. Eine lose Verbindung ist immer eine Gefahrenquelle. Das solltest du prüfen, auch wenn es mit Arbeit verbunden ist. Und wenn es daran nicht gelegen hat, so weißt du dann wenigstens, dass die Gefahr nicht besteht.
L.G.
Da ist nichts lose, die zelle 1 ist zu voll. Balancieren.
Die Anleitung dazu ist bekannt?
Ups... Jetzt grubele ich: 4 parallele Blöcke. Die anderen durchgehend 3,45 V?
Hat das bms beim ersten block abgeschaltet? Anders geht es eigentlich garnicht.
Naja, das Seplos BMS balanced, aber recht Langsam. Ich würde etwas nachhelfen und diesen Akku manuell etwas entladen, über eine H4 Glühbirne oder so. Oder was meinst Du?
Die genauen technischen Daten hätte ich noch liefern sollen:
  • Kiste 1 260 Zyklen 16x280Ah
  • Kiste 2 110 Zyklen 16x290Ah
  • Kiste 3 13 Zyklen 16x280Ah
  • Kiste 4 13 Zyklen 16x280Ah
  • mit jeweils Seplos V2 BMS und der V16 Firmware
  • Jeweils zwei Kisten sind über 2m 50mm² Kabelpärchen am Victron Lynx Angeschlossen
Hier Bilder: Dritte und vierte Batterie Angeschlossen :) - Seplos BMS - Akkudoktor Forum
Ich würde jetzt die Verschraubung Prüfen, und den Akku mit der erhöhten Spannung manuell etwas entladen. Was meint ihr?
Die Zelle entladen: Ja .
Und die Balancerparameter hier einstellen. Da könnte die ursache für die erhöhte Zellspannung auch liegen.
Zum Entladen muss ich erst mal den Kran fertig bauen, sonst bekomme ich die eine Batteriekiste nicht von der anderen Batteriekiste Runter ... :wink:
Du kannst das auch mit dem internen Balancer machen. Labornetzteil, Ladeeschluss spannung eingestellt, Strombegrenzung auf 1 oder 2 A ,je nachdem was der balancer kann. Und dann einen tag warten. Oder zwei.
Verstanden. AFAIK kann der Balancer im Seplos 100mA. Ich hab' mal 400mA eingestellt, evtl drehe ich noch ein bisschen runter. Morgen Abend sollten dann alle Akkus voll sein und die eine Batteriebox besser gebalanced. Ich werde Berichten.
Danke für den Tipp.
Google sagt 4 kanäle je 2,5 A für den balancer.
Du kannst den möglichen strom des balancers ruhig ausnutzen.
Fang mit 1 A ladestrom an, beobachte die spannungen für 1/2 Stunde. Wenn die spannung der zu hohen Zelle noch steigt, ist der Ladestrom zu hoch. Solange die fällt, darfst du den Ladestrom in kleinen schritten erhöhen.
