Solis RAI-3K-48ES-5G PV-Anlage wird nicht in der Solis Cloud angezeigt, Ursache CT-Klemme?
Hallo an alle Experten,
gestern habe ich endlich meinen Solis RAI mit einem 10kWh-Basengreen-Akku in Betrieb genommen.
Insgesamt funktioniert mein System, wie es soll. Das 3ph-Smartmeter mißt korrekt, die Batterie wird geladen/entladen wie man es erwarten sollte und die Anlage wird über den Datenlogger an die Solis Cloud übertragen und angezeigt.
Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, ist die korrekte Anzeige der PV-Erzeugung. Das heißt, bis jetzt wird noch gar nichts angezeigt. In der Anlagenübersicht taucht die PV-Anlage nicht auf und in den Erträgen steht überall (logischerweise) null.
Die CT-Klemme ist an der Phase angebracht, an der auch der Solis einspeist und ich habe, wie empfohlen, das Kabel 3 mal durchgeführt, um meine 3phasige Erzeugung einigermaßen genau anzeigen zu lassen.
In den Einstellungen ist unter Punkt 5.5.5.3 die CT-Installation mit "PV-Inverter" eingegeben.
Habe ich noch irgeneine Einstellung übersehen? Könnte es sein, daß die Klemme defekt ist bzw. kann man die irgendwie überprüfen/messen? Wird die PV-Anlage angezeigt, sobald die CT-Klemme angeschlossen ist oder muß das noch irgendwo eingestellt werden?
Vielen dank schon mal im voraus und ich hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen.
liebe Grüße
Stefan
Moin, ich habe ebenfalls das Problem meine Anlage läuft seit letzten Sommer perfekt. Jedoch zeigt er mir bei der PV Erzeugung nichts an. War schon am überlegen ob ich mir zwei weitere Klemmen hole und an jede Phase eine mache.
Hat das schon jemand ausprobiert ?
Beste Grüße
Nico
Ist denn die Stromrichtung in der Klemme richtig ? die Anbringung hat 2 Möglichkeiten.
Habe schon länger hier nicht mehr reingeschaut, sorry!
Falls es jemand interessiert: Die Lösung bestand in der Erneuerung der Firmware.
Meine wurde auf Version 170010 aktualisiert und danach wurde alles korrekt angezeigt.
Stefan
@helmui bist Du zufrieden mit dem Solis? Überlege, das in ein bestehendes BKW (Hoymiles) einzubinden mit Pylontech Akkus (2x2.4kWh)
