Hi zusammen,
will mir dne Solis 3kW RAI 5G zulegen (scheint schwierig zu bekommen zu sein), einige Fragen hab ich (ich hab ein bestehendes BKW, das ich "etwas" erweitern will und parallel samt open DTU herunterregeln):-
hat schon jemand das RS485 Kabel per Ethernet oder Wlan abgesetzt? Wie? Ich hab die Info, dass es mit diesem hier ginge, hat das schon wer gemacht? Im Zählerschrank werde ich einen Powerline, also Wlan mit Ethernet haben.
ich habe gelesen, dass 2 Akkus, z.B. 2x Pylontech Sinn machen, damit die 3 kW Ladeleistung ausgenutzt werden können, ist dem so? Hatte überlegt, zunächst mit einem 2.4k WH Akku zu starten und später nachzurüsten...
meine Idee ist, dass der Solis über seinen eigenen Laderegler gesteuert wird (um Netzbezug zum Laden zu verhindern) und ich zusätzlichi per Shelly 3EM und open DTU / Power Limitation die Hoymiles steuere, damit max. 600 W im Netz landen (so der Solis das nicht eh in die Batterie speichern kann -- wird vermutlich nur im Hochsommer so sein)
hat jemand Erfahrung zur Genauigkeit des Solis Smartmeters vs. Shelly 3EM (ich weiss, dass ich damit den Solis nicht steuern kann) und vs. Tasmota auf dem Zweirichtungszähler? Den Shelly 3EM will ich auf jeden Fall installieren, bin mir unsicher, ob ich zur Kontrolle noch den DX-Lesekopf gönne, um eine unabhängige Kontrolle zu haben...irgend welche Erfahrungen?
wie gut ist die GUI des Solis? Überlege, ein Home Assistant auf Raspi aufzusetzen, Raspi is schon hier (Grund: das BKW is 700 km entfernt und Mutti (83) is technisch nicht fit, daher brauche ich bedingten Zugriff von extern...
sorry, is ein wenig länger geworden. Vielleicht denke ich auch viel zu kompliziert. Hatte kurz auch über Vectron MPPT und Akku nachgedacht, war dann aber unsicher, wie gut ich die Akkus (mit Zwischenverzögerung/Widerstand) an die Hoymiles bekomme, daher dieser Weg...
