Solax X3 - HYBRID - 6.0T / Notstromfunktion
ich stehe gerade ganz am Anfang der Planung einer PV-Anlage. Laut meiner Messung könnte ich auf einem Schrägdach mit Südausrichtung 13 Panele befestigen und 3 weitere auf einer Garage. Damit würde ich auf ingesamt ca. 6000 WP kommen.
Als Wechselrichter hab ich mir den 3-phasigen Solax X3 - HYBRID - 6.0T angeschaut.
Dort steht:
Nominaler AC-Strom: 9A
Max. AC-Strom 10A.
Heißt für mich: 10A in der Spitze, 9A als Dauerlast. Zudem gehe ich davon aus, dass es pro Phase 9A sind. Dafür würde auch die maximale Entladeleistung der Batterie von 6000W sprechen.
Bitte korrigiert mich wenn ich hier falsch liege.
Was ich nicht verstehe: Das Gerät hat eine Notstromfunktion und kann 60s bis zu 12.000W liefern. Ist also Off-Grid-fähig. Die 12kw beziehen sich wahrscheinlich auf die Idealsituation, wenn die Sonne scheint und Batterie voll ist? Kann mir sonst nicht vorstellen, wo die 12kw herkommen sollen. Zudem widerspricht das dem Max. AC-Strom von 10A? Des Weiteren würde ich in dem Fall gerne nur noch drei Verbraucher am Leben lassen. Das wären bei mir Kühlschrank, Heizung und eine kleines IT-Rack mit 120W im IDLE, die jeweils einen eigenen FI haben. Wie könnte ich Falle eines Stromausfalls alle Verbraucher außer den 3 genannten am Leben lassen? Bei jedem FI noch ein Relais vorschalten? Problem ist: Ich habe nicht mehr sehr viel Platz im Zählerschrank.
Vielen Dank für die Antworten
