Nennstrom Impp (A) 7,35 A Nennspannung Umpp (V) 27,22 V Kurzschlussstrom Isc (A) 7,79 A Anzahl der Zellen 196 Leerlaufspannung Uoc (V) 32,35 V Nennleistung Pmpp (Wp) 200 W
mit der Micro Inverter: Bosswerk MI300
Empfohlene Eingangsleistung (STC) 210~400W (1 Stück) Maximale Eingangs-Gleichspannung 60V MPPT Spannungsbereich 25~55V Betriebsspannungsbereich DC 20~60V Max. DC-Kurzschlussstrom 16A Maximaler Eingangsstrom 1x13 A Kompatibilität Kompatibel mit 60~72 Zellen PV-Modulen
kompatibel? Die Anzahl der PV-Zellen: 196 vs. 60~72 (Inverter) passen nicht. Ist das Problematisch?
Im YouTube Video vom 03.07.2022 sucht Andreas ab min.2:42 Passende Pannel für den Envertech EVT560 Wechselrichter. Beim Prüfen des Stroms nimmt er die Werte des Datenblattes (2x12A, Max Input Continuous Current). In meinem Datenblatt vom EVT560 gibt es aber noch den Zusätzlichen wert, der bei Andreas wohl nicht aufgeführt wird, Max Input Short Circuit Current 15A. Welcher Wert muss den nun beachtet werden und ist Maßgebend ? Bei seinem Pannel was er vergleicht nimmt er den Wert Kurzschlussstrom Isc.
Passen zwei dieser Pannel nun zum Envertech EVT560 oder nicht ?
Envertech EVT560: MAX DC Input 54 V Max Input Short-circuit Current 15 A Operating Range 18 V - 54 V Max Input Continuous Current 12 A x2 MPPT Voltage Range 24 V - 45 V
Pannel: Max Power Voltage (Vmp) 31,32 V Max Power Current (Imp) 13,06 A Open Circuit Voltage (Voc) 37,34 V Short Circuit Current (Isc) 13,70 A
Mein geplantes Projekt ist zu finden unter:
Balkonsolar
600W Balkonkraftwerk offiziell anmelden, 25 Meter bis Steckdose +Akku Erweiterung +Nachführung 2 Achsen
Die 196 Zellen sind Viertelzellen. Als durch 4 teilen. Sind 49 bezüglich der Spannung, das passt auch. Also eigentlich nach Datenblatt nicht geeignet.
Sind diese Zellen Daten nicht vollkommen egal ? Ist nicht das entscheidend was das Modul am Ende bringt und bei den Daten steht ?
Zellenzahl und die beiden Spannungen hängen direkt voneinander ab. Ist die Zellenzahl geringer, so ist die Spannung geringer. Im Datenblatt ist Bereich der Zellenzahl empfohlen, das 196 er Panel liegt daruntet, was etwa 6 V gegenüber einem 60 Zeller ausmacht.
