hallo,
ich hab ne frage, auf die ich beim suchen keine antwort finde: was fuer einen solarregler (SR) brauche ich fuer eine diy lion PW?
bei solarreglern die ich anschaute -wenn die denn ueberhaupt li-on koennen- gibt es jeweils 1 liste von herstellern von PWs die mit dem SR kombiniert werden koennen. diy lion-pws erkennen die scheinbar nicht? was benutzt ihr fuer SR und kommt es ev. nicht draufan, weil zwischen SR & PW noch das BMS ist, welches ja den ladestrom regelt? aber wie wird dann das SR konfiguriert?
gruss,
Radek
PS es handelt sich um inselanlage
PS2 hmmm, das thema ist vielleicht nicht im idealen forum gelandet hier; kann das 1 administrator in ein geeigneteres verschieben? danke!
Erledigt👍
hallo,vieviel Volt hat deine PW oder wieviel sol lsie haben?
erst dann kannst du nach einem WR schauen
natuerlich; wird eine lion 13 oder 14S, am anfang 80P, hoffentlich wachsend bis 120P ![]()
PV-maessig sollt ich 1.5-2kW unterbringen, in 2-3 arrays.
lieber 14S, hab grad noch'n ladegeraet da fuer 13S, daher die unentschlossenheit.
bin am zellensammeln, ca 1000 sind beisammen, werden schon (langsam) getestet.
WR geplant ca 1x5000W, auf 2x5000W erweiterbar (wegen reserve bei ausfall).
frage deshalb weil bei allen 3 SR die ich kenne muss mann batterietyp einstellen und DIY-lion steht nicht zur auswahl :problem:
also mehr als 2kwp werdens nicht?
dann wäre so einer denkbar ist auch paralelfähig
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MK.pdf
da wären zb 2x3 panel gut von der spannungslage
aber bei 2kwp würde ich immer nur einen betreiben und den anderen nur bei bedarf dazuschalten
danke fuer die info. MK5048 sieht okay aus aber ich aus der beschreibung nicht ersichtlich, dass er DIY-PW kann. offenbar doch? woran sieht man das?
fuer mich sinnlos generator&pylontech&netzanbindung moeglichkeit. eher bescheidene 145Vmax PV-eingang.
bei https://mona-stefan.de/ sah ich ein interessantes teil, diese webpage lauft bei mir aber nicht mehr seit 2 tagen ![]()
nicht ausgeschlossen, in zukunft
aber bei 2kwp würde ich immer nur einen betreiben und den anderen nur bei bedarf dazuschaltenwieso, wegen eigenverbrauch? ich dachte koennte vorteilhaft sein bei sehr unterschiedlicher ausrichtung der panele. ich sehe bei mir so 2x280W, senkrecht (ev. 170 oder sogar 160*grad) richtung SO, 2-4x280W, 20*, Sued, 2x280W, 45*, West
naja wenn du einen 500v wr nimmst wirds knapp mit den 6 panelen
deswegen meine frage wenn du später mehr machst kanst den 500v WR kaufen, ist ein wenig teuerer
ja die teile haben einen recht hohen eigenverbrauch von ca 50W pro stunde egal ob du was verbrauchst oder der nur so an ist
ein wr frisst dir täglich 1,2kWh aus deinem akku
DIY könne die, siet man an der akku spannung die teile sind für 48v
pylontech ist geldverschwendung kauf dir lieber so wie ich 11kwh lifepo für ca 1200eur
bei https://mona-stefan.de/ sah ich ein interessantes teil, diese webpage lauft bei mir aber nicht mehr seit 2 tagen :(bin gerade an einem Serverumzug dran, aktuell hakt es noch etwas.
Ich vermute, Du meinst den MPP Solar MPI 5.5k oder den großen mit 10k.
Die laufen auch netzparallel, sind deswegen aber auch etwa doppelt so teuer wie die PiP Serie / MK5048
ach, Du bist derselbe Stefan, wusst ich nicht
hausbauen, PW-bauen und dann noch in den blogs unterwegs sein, mannomann, hut ab :thumbup: :thumbup: :thumbup:
das teil, dass ich meinte, ist das von SX-Electronics, hatte euch diesbezueglich 1 email geschrieben vor ca 2 wochen.
schoenen tag auch!
Jepp, bin derselbe
Mail an mich? Hab ich keine bekommen oder ist irgendwo im Spam FIlter hängen geblieben.
was wolltest Du zum MPPT von SX electronics wissen?
ich wollt wissen ob Du den selbst im einsatz hattest und was Du meinst zur qualitaet. seh jetzt aber max 76V eingangsspannung
aber koennt gut fuer's womo sein ![]()
ich dachte wenn man 1 gutes BMS hat, reicht ev so 1 billiges geraet, das einfach 1 konstante (einstellbar) spannung liefert.
es gibt verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Leistung und Spannung, musst mal bei dem Händler schauen.
Langzeiterfahrungen habe ich noch keine, tut was er soll, ist eben sehr simpel aufgebaut, mit Mini-Drehpoti und einfachem Blechgehäuse, kein Touch, kein WLan, kein Schnickschnack. Sehr positiv ist die aktive Kühlung, die fummeigen Ansclussterminals eher nicht so, da sind passende Kabelschuhe Pflicht dazu wenig Platz um mit verdrillten Litzen zu hantieren
ja, der sieht von der spannung schon mal besser aus, wenigstens 3S
https://de.aliexpress.com/item/1005001584730344.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.3.111679d8KtVhOM
PS hmmm die Kundenbewertungen sind ja -sofern verstaendlich- eher schlecht. gibt's noch keine anleitung fuer DIY fuer solche.... DC>DC spannungswandler?
