Solarpaneele an Fassade befestigen, wie?
Ich möchte gerne 4 - 6 Paneele (160x80cm2, 15kg) an der Südfassade befestigen (parallel zur Fassade, kein Anstellwinkel).
Gibt es dazu Erfahrungen, wie das am besten gemacht werden kann?
Folgende Ideen:
- 4040 Aluprofil durchbohren, V2A Schraube mit Unterlegscheibe durch das Profil in die Wand, Paneele auf das Profil
- Kleine Winkel oder Winkelprofile an die Wand schrauben, Aluprofil mit Nutensteinen an den Winkeln befestigen, Paneele auf das Profil
Ich wäre für weitere Ideen oder Denkanstöße dankbar.
Fabian
Es gibt den YT Kanal " Meine Energiewende " der hat auch Wandmodule montiert und macht auch sonst allerlei interessante Sachen.
Nur Jans sag auch in seinem Video, dass die Wandhalterung nur für Stellen sind wo keiner in die nähe hin kommt. ;)
Folgende Ideen:
Fabian
Wenn du die 40x40 Alu Profile verwenden willst. würde ich sie aber senkrecht montieren und beidseitig mit Winkel mehrfach befestigen, lieber einen oder zwei Winkel mehr als wenn die Module mal herunter kommen.
Vielen Dank!
"Trapezblechschiene" ist das Zauberwort...
Fabian
