Hallo allerseits,
ich habe ein Flachdach ca. 10m x 6m, das ich gerne möglichst vollständig mit Modulen belegen möchte.
Da es ein Reihenhaus ist, sind grundsätzlich Abstandsflächen und Brandschutzabstände nach der Bauordnung zu beachten. Um den Abstandsflächen ganz aus dem Weg zu gehen und den Brandschutzabstand auf 50 cm zu verkleinern, überlege ich, die Module einfach flach auf dem Dach zu verlegen. Das hätte auch noch den Vorteil einer schöneren Optik.
Klar gibt es dann keinen besonderen Selbstreinigungseffekt, aber viel Schnee haben wir bei uns in der Gegend nicht (mehr) und einmal im Jahr könnte ich aufs Dach steigen und mit Wasser sauber machen.
Was sind denn eure Meinungen zu so einer 0° Aufständerung? Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht, gute oder schlechte?
Vielen Dank!
Ich habe meine parallel aufs Flachdach gelegt und bin bisher zufrieden. Die Prognosen sind besser als bei einer Ost-West-Aufständerung und bei Südausrichtung musst du wegen Verschattung Platz zwischen Reihen lassen.
PVGIS kann helfen bei der Planung.
Damit das Wasser besser abfließt habe ich Klipse, die das Wasser mit Kapilarwirkung entfernen.
Damit das Wasser besser abfließt habe ich Klipse, die das Wasser mit Kapilarwirkung entfernen.Das klingt nach einer guten Idee. Hast du dazu einen Link?
Die Dinger sind das:
https://campaign.aliexpress.com/wow/gcp/tesla-pc-new/index?UTABTest=aliabtest344316_486351&_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src="google&memo1=freelisting&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=1705854617&albag=67310370915&trgt=297309937605&crea=de1005002363696874&netw=u&device=c&albpg=297309937605&albpd=de1005002363696874&gclid=CjwKCAiA68ebBhB-EiwALVC-NsUKpKWu1SLuekWj0z7qFPwfhA4UD9ZJh8y1K4Qbf0NHmm5oQJBV_hoCNpUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=5a8c2f6979dc4caaa6909a3e384fe496-1668430220419-00218-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=5a8c2f6979dc4caaa6909a3e384fe496-1668430220419-00218-UneMJZVf&terminal_id=06b33a2025aa43a5a5f2886f4d62756f&wh_weex=true&wx_navbar_hidden=true&wx_navbar_transparent=true&ignoreNavigationBar=true&wx_statusbar_hidden=true&bt_src=ppc_direct_lp&scenario=pcBridgePPC&productId=1005002363696874&OLP=1084300508_f_group2&o_s_id=1084300508"
Das Video hat mich darauf aufmerksam gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=BycxrOpolws&t=4s
Haii allemiteinand,
Grundsätzlich finde ich eine "waagerechte" Montage vorteilhaft, weil sehr elegant zu lösen, einfach zu realisieren, und von der
Lichtsituation auch eine höhere Bandbreite ermöglicht als eine geneigte - in bestimmte Richtung (ost/west oder süd).
Ich würde jedoch IMMER ein leichtes Gefälle vorziehen. Erfahrungen mit Flachdächern (auch ohne PV) sprechen bezüglich der Neigung Bände.
Denkt einfach mal über sone Dimension nach: -> 3-5 cm Höhenunterschied /100 cm Länge, und - eVoila - habt ihr schon nen perfekten Abfluss von Wasser,
der auf soner glatten Moduloberfläche nur noch minimale Spuren hinterlässt. Dann noch mit den "Kapilarclips" arbeiten und es passt.
FAZIT: Die geringste Neigung ist besser als gar keine. Unabhängig von der "Ausrichtung" der PV Elemente.
Ich möchte demnächst auch auf meinen Flachdach Anbau ob Module (flach) verlegen und überlege aktuell noch wie ich diese am besten befestige. Habt ihr dafür Ratschläge?
Hallo Pierre
Kennst du das System?:
mit freundlichen Grüßen
Thomas
@pierre Hallo, kannst du Stockschrauben verwenden? Oder musst du die Dachfläche ohne Bohrungen nutzen?
sonnige Grüße mobilsolar
Ich werde auf mein 5° Dach solche Module rauf machen, da hat man dann gar keinen Rand der was zurückhällt
@leverkusen3 : Moin, könntest du auch einen Tipp geben, wo oder über wen man dieses Montagesystem beziehen kann?
Vielen Dank.
Soviel ich weiß, gibt es S-Flex Produkte bei Würth.
Sonst mal bei denen nach einem Distributor in deiner Nähe fragen.
Thomas
Sorry für die späte Meldung. Ich war lange nicht mehr hier im Forum.
Kommt denn nur Flach in Frage? Denn ich würde dir so 15 bis 20 Grad aufständern empfehlen. Wirkt trotzdem noch sehr flach.
Denn das Problem wird wirklich mit dem Wasser sein. Mein Dach hat 10 Grad Neigung und selbst da sammelt sich extrem viel an. Vor allem im Winter sind die bei ein bisschen Schnee total zugefroren und produzieren kaum noch. Alle anderen Module sind seit Tagen frei von Eis und Schnee.
Da es maximal -3 Grad draußen hat, bekomme ich selbst in der Sonne das Eis nicht ab ohne an den Modulen zu kratzen, was man definitiv nicht machen sollte.
Daher habe ich geplant die Module nochmals um 5 bis 10 Grad aufzustellen. Ich habe 2 Reihen und die hintere Reihe steht bei 35 Grad. Alles habe ich mit Beinen für Schwerlastregale gemacht. Ultra stabil die Teile. für 6 Module war ich so bei 100 € inkl. Schrauben. Entweder du schraubst die am Dach einfach fest. Ich habe die Schrauben genommen mit denen die Dachplatten festgeschraubt sind, oder man beschwert sie mit Gehwegplatten etc..
Es ist spannend, dass du dein <a title="Flachdach" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Flachdach mit <a title="Solarmodulen" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Solarmodulen ausstatten möchtest! Eine 0°-Aufständerung hat definitiv ihre Vor- und Nachteile, die du in Betracht ziehen solltest.
Vorteile:
- Optik: Wie du schon erwähnt hast, sorgt eine flache Installation für eine ästhetisch ansprechende und einheitliche Dachfläche, was besonders bei Reihenhäusern von Vorteil ist.
- Einfachheit: Die Installation ist in der Regel einfacher und schneller, da du keine komplexen Montagesysteme benötigst.
- Weniger Platzbedarf: Du musst dir keine Gedanken über den zusätzlichen Platz machen, der bei einer Aufständerung benötigt wird.
Nachteile:
- Wasserdurchlässigkeit: Bei einer flachen Montage kann sich Wasser auf den Modulen stauen, wenn sie nicht gut ablaufen können. Dies könnte langfristig zu Problemen führen, wenn das Wasser nicht schnell genug abtrocknet.
- Reinigung: Obwohl einmal jährlich eine Reinigung machbar ist, könnte es sein, dass du regelmäßig nach dem Rechten sehen musst, um sicherzustellen, dass die Module nicht verschmutzen, besonders wenn du in einer Gegend mit viel Staub oder Pollen lebst.
- Wärmeentwicklung: Eine flache Installation könnte dazu führen, dass die Module aufgrund mangelnder Luftzirkulation höherer Temperaturen ausgesetzt sind, was ihre Effizienz beeinträchtigen kann.
