ich bin neu hier, hab aber schon einiges hier mitgelesen und auch einige von Andreas' sehr in die Tiefe gehenden Videos gesehen. Ich hab viel gelernt dabei, danke.
Ich hab mal ne Frage,
Ich hab mit nem Balkonkraftwerk angefangen, 2 x Trina TSM 340DE06M.
Jetzt möchte ich aufrüsten und hab 10 Module Trina TSM 335DE06M in Aussicht. Da die Werte sehr nahe bei einander liegen, denke ich, ich kann die Module mischen.
Kann es da Probleme geben?
Ich möchte 3s4p verschalten.
Hier die Werte der Module
Peak Power Watts-PMAX (Wp)*: 335 340
Maximum Power Voltage-VMPP (V): 34.0 34.2
Maximum Power Current-IMPP (A): 9.85 9.94
Open Circuit Voltage-VOC (V): 40.7 41.1
Short Circuit Current-ISC (A): 10.5 10.6
Danke,
Sirko
Moin, kannst die Daten von beiden Panels posten und wie die alten/neuen miteinander verschaltet werden sollen?
Ich habe auch ein Mischsystem und das läuft (je nach Schaltung) sehr gut und problemlos. Aber man muss schon auf die Spannungen / Ströme achten. Bei seriell müssen die c Ströme ähnlich sein und bei v parallel die Spannung
Ich darf das PDF leider nicht anhängen, hier ist mal ein Link
https://static.trinasolar.com/sites/default/files/MA_Datasheet_HoneyM_DE06M.08(II)_2020A.pdf
Siehe auch oben im Post.
Ich hätte dann 10 335er und 2 340er.
Wie ich die verschalte, wird sich dann zeigen. Ich will ja 3s4p.
Also entweder beide 340er in einen der 3er Strings oder je eins davon in 2 der Strings.
Grüsse
Sirko
Das sollte kein Ding sein, ist bei mir ziemlich ähnlich. Selbst bei gleichen Panels hat man ja Unterschiede von +-5%, deswegen würde ich mir da keinen Kopf machen.
Ich hab bei mir vorsichtshalber noch eine Sperrdiode zwischen die unterschiedlichen Panels gesteckt. Vermutlich ist das aber auch nicht nötig, ich hatte die aber noch übrig und schaden tuts ja auch nicht.
Alles klar, so dachte ich mir das schon fast, danke.
Sirko
Das sollte kein Ding sein, ist bei mir ziemlich ähnlich. Selbst bei gleichen Panels hat man ja Unterschiede von +-5%, deswegen würde ich mir da keinen Kopf machen.Hallo drBacke, hab ich das richtig verstanden, dass jeder parallel Ast eine Sperrdiode bekommt? Hintergrund, damit ein verschatteter Ast nicht von einem unverschatteten den Strom abbekommt. Wie lege ich die Schottky Dioden aus?
Die Spannung ist 60 V und der Strom pro Ast ist 10 A. Ist es dann auch möglich eine 1.000V 10A Schottky Diode zu verwenden? Die gibt es so zu kaufen oder ist es Besser eine 60V 10 A Diode in den Kabelstrang einzulöten?
Viele Grüße Tim
