ich hätte da mal eine Frage zu Grundlagen: Ich habe im Web gesucht, um wieviel Volt die Spannung einbricht, wenn die Sonne nicht volle Pulle auf die Solarzellen scheint. Leider heißt es nur, die Spannung bräche "ein bißchen" ein, was auch immer dieses Bißchen in Volt ist. Der Hintergrund ist folgender:
Ich möchte bei der Planung gerne eine Alternative zu Victron haben, aber diese Alternative aus China arbeitet erst ab einer PV-Spannung von 60 V. Die von mir gedachten Module haben eine Leerlaufspannung von 41,5 V und eine Vmpp von 34,4 V. Zwei Module in Reihe wären theoretisch 68,8 V, wenn die Sonne im Hochsommer bei blauem Himmel draufknallt. Die Frage, die mich beschäftigt, ist nun, wieviel bei Schatten noch ungefähr zu erwarten ist, also ob die 60 V erreicht oder gar überschritten werden oder der Ertrag mit 59 V jämmerlich verhungert.
Das nächste Problem, auch wenn Schindelmodule eingesetzt werden, sind Abblockdioden, die ja auch mit Spannungsverlust "bezahlt" werden müssen.
Weiß jemand, ob die o.g. Reihenschaltung mit den Dioden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit funktioniert?
Daniel
Also ich kenne jetzt keinen China MPPT Laderegler der auch Globalscan wie ein Victron macht.
Braucht man aber bei Schatten auf herkömmlichen PV Modulen, damit Bypassdioden durchschalten können.
Alle konnten nur Lokalscan, also keine Bypassdioden durchschalten.
Wenn jemand einen kennt, her damit. ![]()
Also ich kenne jetzt keinen China MPPT Laderegler der auch Globalscan wie ein Victron macht.Ich habe außer Bahnhof nichts verstanden. :eh:
Braucht man aber bei Schatten auf allen herkömmlichen PV Modulen, damit Bypassdioden durchschalten können.
Alle konnten nur Lokalscan.
Daniel
Dann befasse dich mal mit Lokalem und Globalen MPP von Modulen, und warum ein Lokaler MPP Tracker den Globalen MPP nicht finden kann. ![]()
Schau mal:
https://youtu.be/B8O-62Y1dZA?t=526
Dann befasse dich mal mit Lokalem und Globalen MPP von Modulen, und warum ein Lokaler MPP Tracker den Globalen MPP nicht finden kann. 😁Habe ich eben auf Wikipedia gelesen und, man mag es kaum glauben, sogar verstanden. Hilft mir aber nichts, wenn ich nicht weiß, welche MPPT nun über Globalscan verfügen und welche nicht. Die Frage wäre bei Victron sogar, ob auch wirklich alle Geräte bei denen das haben oder nur die neueren.
Ich kann auch schlecht mehrere Geräte kaufen und der Reihe nach durchprobieren.
Ich weiß, daß ich nichts weiß. :(
Daniel
Nur weil du es bist:
(Fast) Garnicht.
Der Strom geht runter.
Wenn du hier
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=7287
rein schaust, gibt's viel dazu gehören der Themen und Diagramme.
Korrekt!
Sofern die Victron MPPT nicht mit Volllast arbeiten, machen sie zum permanenten Lokalscan, alle 7-8min einen großen Globalscan. Sie ziehen kurz die Modul Spannung min.knapp über Batteriespannung herunter, und schauen ob Bypassdioden in den Schattenbereichen mehr Ampere durchlassen.
Modulspannung habe ich dafür aufgezeichnet!
Sie arbeiten dadurch mit ziemlich allen Modularten und Schatten ausgezeichnet zusammen.
Mit Schatten sind sie trotz Akku Verlusten oft sogar effizienter als Mikrowechselrichter und kleine Strings, da diese über keinen Globalscan für Verschattungen auf Modulen verfügen.
Der Unterschied ob WR oder Victron war sehr deutlich.
Kenne jetzt keinen MPPT Blue oder Smart Solar ohne Globalscan, eigenartig Experten wissen nichts davon.
Oder es ist ein programierter Schluckauf?
Bringt am meisten mit Einzelmodulen oder im String.
Parallel ist da fast schon Dummheit.
Unterschiedliche Ausrichtung ist möglich.
In China gibt es vermutlich keine Schatten wie in Holland.
Die Lokalen MPP Tracker der Chinesen musten alle passen,
Spannung blieb oben, Ampere gingen extrem runter. Die für sie unnützen Bypassdioden in Modulen kann man auch weglassen. Eignen sich eher nur für Parallel, mit Verlusten, wenn man viel Platz für gebrauchte, und Regierung keine Optischen Einwände hat. ![]()
Eigentlich wollte ich nicht so viel zum hunderttausendstenmal Schreiben.
Bringt ja doch nix der Masse. ![]()
Der Unterschied ob WR oder Victron war sehr deutlich.Tja, aber was genau ist denn nun "sehr deutlich", das ist die heiße Frage.
Bei mir stehen derzeit als Komplettanlagen zur Auswahl:
Die teuerste Anlage quetscht das Sonnenlicht maximal aus, dafür kostet sie aber auch fast 3000 € mehr als die billigste China-Anlage. Nun ist die Frage, welche Anlage je Euro Investitionskosten die meisten Watt/h ergibt. Bringt z.B. die MultiPlus-Lösung mit Einzel-MTTPs im Vergleich zu den Chinesen 10% mehr Nettoertrag, dann würde sich das trotzdem nicht rechnen, weil der Investitionsaufwand deutlich höher als diese 10% ist, um mal dieses Beispiel zu nennen. Mir fehlen hier ganz konkret Daten, um das bewerten zu können. Strenggenommen müßte ich eine Testreihe anfertigen, aber die Solargeschichte soll kein neues Steckenpferd bei mir werden, sondern ich will einmal installieren, in Betrieb nehmen und dann für die nächsten Jahre "vergessen". Überflüssig, zu sagen, daß ich mich das letzte Vierteljahr nächtlich Stunden um Stunden eingelesen habe und diese Zeit eigentlich mit einkalkulieren müßte. :problem:
Daniel
Kenne jetzt keinen MPPT Blue oder Smart Solar ohne GlobalscanIch habe in einem anderen Forum den entscheidenden Hinweis gefunden: Wer keine Werbung damit macht wird es wohl nicht können (Klingt für mich absolut plausibel.)
Ok, damit sind die Chinesen raus und ich müßte mich nur noch zwischen den drei Victrons entscheiden.
Daniel
Ein Globalscan um Bypassdioden eines Substrings in Solarmodulen bei Verschattung durchzuschalten, hängt glaube stark mit dem Gerätedesign zusammen.
Bei kleinen String Wechselrichtern wird die Elektronik von PV Modulen versorgt, also damit nicht einfach möglich.
In Mikrowechselrichtern ebenso und ihre Arbeitsspannungsbereiche sind dafür auch zu klein.
Globaler MPP (Schattenmanagement)
Einfacher ist es da mit String Ladereglern an einer Batterie.
Modul Optimierer arbeiten ähnlich in längeren Strings.
Werben tut Victron damit nicht, scheint bei ihren MPPT Ladereglern selbstverständlich zu sein,
bei den Chinesen aber nicht.
Die Low-budgets scannen nur Lokalen MPP.
Bei Parallelschaltungen hat ein Globalscan kaum Vorteile.
Man muss auf die Leistung der von Schatten betroffenen Module und Strings verzichten.
Die Bauteile dieser einfacheren Ausführungen sind für Hersteller günstiger.
