Solarmodul Halterung
bin gerade am planen meiner Balkonhalterungen und wollte wissen ob das so ok wäre oder ob ich doch lieber stärteres marerial nehmen sollte. Die Hauptstreben sind aus 20x20 alluprofil, da ich das noch liegen habe. Die roten Linien sollen
30x2 mm flachalu streben werden. Das modul ist so 1700x1100mm
https://bilderupload.org/bild/9ed222027-modul-halterung
Ein testaufbau sieht so aus, und scheint erst mal recht stabil zu sien
https://bilderupload.org/bild/f8e622378-img-20220511-174907
Grüße Zizyfuzz
Keiner eine Meinung? Oder Erfahrungen die er mit seiner Halterung gemacht hat?
also.. das scheint Bombenfest zu sein... (sollte man heutzutage vermutlich nicht sagen...)
Boschprofile mit 90° Winkel?!? mehr Stabilität gibt es nicht (für mich...)
:clap:
Und das Solarmodul ? Da jagst du eine Schraube durchs Glas ? Dem Bild nach zu urteilen. Wozu dient dann ein Bild.
Normalerweise haben die aussen einen Rahmen, der hat auch auf der Hinterseite Löcher, aber von dort stumpf auf ein Quadratprofil, das würde ich nur machen, wenn das Quadratprofil bomenfest ist nicht wenn es aus einem Geländer seitlich angeklemmt heraussteht
Die Streben halten ja nur auf Zug.
Das Solarmodul bekommt hohe Windkräfte, und sollte bis Windstärke 10 nicht abfallen. Durch den Balkon ist es vor Windlast auf der Fläche wohl geschützt, aber wie sieht es von der Seite aus ? Wenn es mal eben die Stützen seitlich wegdrücken kann, reicht es nicht.
Das sind kurze, freie Stützen, die die volle Knicklast abbekommen. Wie soll da halten?
Bau ein Dreieck!
Meine Lösung: https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-febb37851-pxl-20220522-123550713.jpg
Habe 30x30x2 mm U-Prfile genommen und unten 25x25x3 mm Stange. Haben 50€ gekostet + Edelstahlschrauben.
Habe 3 Verstellpositionen und kann sie flach anklappen für Sturm. Max. 55°, damit es den Balkon nicht zu sehr verdunkelt.
hat irgendjemand einen Tipp, wo ich eine Halterung für 2 Module 100 Watt kaufen kann?
Ich will die Module frei hinstellen können im Garten und damit die Ecoflow River Pro aufladen.
Bei Wind stelle ich die Module nicht auf.
Es sollten evtl. 2 klappbare Standfüße sein, die an jeder Seite am Alurahmen angeschraubt werden.
Viele Grüße!
