Solarman Daten in Datenübersicht zu Gesamtverbrauch unplausibel
ich rufe die Daten von meinem Deye SUN 8K SG04P3-EU über das WLAN Modul ab.
Die Anzeige der Echtzeitdaten ist so weit plausibel. Nur die kumulierten Werte in der Datenübersicht passen nicht. Aus irgendeinem Grund berechnet er z.B. für heute einen Verbrauch von 1,2 KW anstatt 12 KW. Daher passt auch die Summe der eingespeisten Energiemenge etc. nicht. Das ganze macht auch keinen Sinn, wenn man es mit der 24h Kurve vergleicht.
Ich habe versucht die Einstellung zur Berechnunbg der elektrischen Energie zu ändern, das hat aber auch nichts gebracht.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank.
Vg,
Christian
Ich würde als erstes die Stromwandler prüfen, könnte sein, das diese nicht richtig angeschlossen sind.
wenn die nicht richtig angeschlossen wären, würden ja auch die Echtzeitdaten nicht stimmen oder? Da passt ja alles.
Auf dem Display des Deye ist auch alles korrekt.
Vg,
Christian
Externen WR der Energie liefert? Woher sollte der Deye sowas wissen?
was meinst du mit extern?
Der Deye ist mein einziger Wechselrichter. An ihm hängen meine 6,9 KWP Panels.
Die CT Klemmen hängen an der Hausanschlussleitung.
Vg,
Christian
Das Problem hat sich übrigens nachweinen Firmwareupdate des Wechselrichters erledigt. Jetzt wird alles richtig angezeigt.
