Solarkoffer an Microwechselrichter anschließen?
ich habe eine Frage:
Kann ich ein Solarkoffer (Wattstunde 440 Watt) auch an einen Mikrowechselrichter anschließen?
Ich habe mir eine Delta 2 Powerstation bestellt und dazu den Solarkoffer, da ich beides beim campen benutzen möchte! Nun habe ich mir überlegt, wenn ich nicht campen bin, könnte ich doch den Solarkoffer "als Balkonkraftwerk" nutzen!? Geht das? Der Solarkoffer besteht ja nicht nur aus einem Modul, sondern aus vieren!?
Weiter wollte ich dann ein festes Modul von auch ca. 380 oder 400 Watt mit an den Mikrowechselrichter anschließen, um auch 600 Watt einspeisen zu können!?
Vielen lieben Dank im Voraus!
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
das kommt ein wenig auf die Technischen Daten des Solarkoffers an. Aber mit einem hinsichtlich Spannung und Strom passenden WR sollte das möglich sein.
Hast du ein Datenblatt zu dem Koffer?
LG Anna
Ich dachte an den Microwechselrichter HM-600 max. 760W Modulleistung Hoymiles. Zwar ist der Solarkoffer 440 Watt stark, aber die werden doch eh nie erreicht, oder? Oder doch lieber einen noch größeren? In den zweiten Eingang des Wechselrichters wollte ich ein "festen Modul mit ca. 400 Watt anschließen!?
Werte Solarkoffer:
WS440SUL
Nennleistung (Pmax) 440 Wp
Max. Tagesertrag (Sommer) 2200 Wh/d
Spannung (Umpp) 40 V
Strom (Impp) 11 A
Leerlaufspannung (Uoc)48 V
Kurzschlussstrom (Isc) 12 V
Schon mal Danke für die Antworten!
das sollte passen. Es kann schon ein, dass die 440W erreicht werden würden, aber das macht nichts. Dann verschenkst du unter optimalen Bedingungen halt ein paar W. Das wird ohnehin eher selten vorkommen.
LG Anna
