Update
Die Messgeräte sind da, und die Messung sagt: -28°C,
zusammen mit pH-Wert von 9,5 bedeutet das zunächst Normalwerte.
Woher der penetrante Alkoholgeruch kommt, ist mir nicht klar.
LG Jörg
Update
LG Jörg
Weil Glykol ein Alkohol ist?!?
Ich habe übrigens auch eine Solarthermieanlage mit zwei Kollektoren auf dem Dach. Weiß nicht, ob ich die nochmal einbauen würde. Hatte damals keine Wahl hat der Bauträger gemacht. Wenn alles läuft, ist es okay. Mir war aber schon mal der Ausgleichsbehälter kurz nach Ende Gewährleistung kaputt gegangen, das waren fast 700 Euro mit Austausch, neuer Flüssigkeit usw.
So isses. Das Glykol dürfte irgenwie Richtung Alkohol /Methanol zerfallen.
Nur die Intensität ist krass, obwohl das nicht viel Promille sein können.
Unser Ausgleichsbehälter hat noch gut 5m Cu-Rohr bis zum Hauptstrang. Das tut not als Membranschutz. Ich habe da auf 2m die Isolierung entfernt, damit nicht die 280^C heiße Brühe direkt an die Membran koimmt.
Die Kosten für den Austausch hauen rein. Die Meßgeräte für pH-Wert und das Refraktometer amortisieren sich sofort.
Update Dichtungen
Bisher haben die alten Dichtungen durchgehalten.
Die ersetzten Neuen sind bis jetzt auch okay.
In Zukunft werde ich nur noch metallisch gedichtete Systeme verwenden.
Original waren hier bei Scneidklemmveindern keine Stützhülsen vorgesehen. Dieser Umstand führte zu schwerwiegenden Problemen. Das Nachrüsten der Hülsen war sehr aufwendig, also besser gleich welche einbauen.!
