Solarflüssigkeit wie prüfen?
Hallo Leute,
wie prüft man mit DIY Methoden, ob die Solarflüssigkeit ausgetauscht werden muß.?
Spezifische Meßgeräte sind hier keine vorhanden.
LG Jörg
meinst Du die Flüssigkeit von Solarthermie? Das würde mich auch interessieren.
Ich glaub ich habe den PH Wert gemessen. Stehen aber Sachen im Netz zu
Bei mir war aber vor allem das Problem das irgendwann Luft im System war und die Anlage (über Jahre) nicht lief. Hab dann per Gartenpumpe und ein bisschen Equipment die Flüssigkeit gewechselt
Ist ne Sauerei
Solare Wassererwärmung ist ein Dreck. Ich möchte nicht wissen wie viele Anlagen tatsächlich defekt sind und nicht mehr laufen
Das mit dem müssen ist halt so eine Sache. Fragst du den Solarflüssigkeitsverkäufer, muß die alle 2 Jahre raus. Fragst du den nicht, dann nicht.
Wie schon gesagt wurde, muß so eine Anlage meistens eher mal wegen Luft im System gespült werden (nach zig Jahren Betrieb), bevor da die Flüssigkeit tatsächlich gewechselt werden muß.
Es kommt aber sehr auf die Art und auch auf den Aufbau an. Wenn da die Flüssigkeit im Sommer dauerhaft in überhitzen Kollektoren steht, muß die eher raus.
Ergebnis meiner Überlegungen ist, daß man vermutlich je nach Belastung der Solarflüssigkeit und Zusammensetzung recht unterschiedliche Standzeiten sieht.
Ich habe hier Vakuum-Röhren-Kollektoren und eine Hochtemperatur-Flüssigkeit.
Die Kollektoren werden in der Stagnation extrem heiß.
Soweit ich das jetzt gelesen habe, zersetzt sich die Flüssigkeit bei Temperaturen über 200°C. Das wird hier locker erreicht.
Man soll die Füllung also regelmäßig prüfen.
Im Netz dazu der Glykolgehalt mit einem Refraktometer und der pH-Wert gemessen. Reicht das aus.?
Aktuell zeigt die Flüßigkeit optisch nichts wirklich auffälliges jedoch "riecht" sie streng nach Alkohol.
Frostfestigkeit würde ich testen indem ich etwas Solarflüssigkeit abfülle und in den Gefrierschrank lege.
Geholfen wäre, wenn die Vertreiber der Installationen einem sagen würde, was denn drin ist als Flüssigkeit.
Die solarflüssigkeit kann man mit einem refraktormeter auf frostschutprüfen, Ansonsten solange sie klar ist laufen lassen, ich betreibe seit 2013 eine 20qm Anlage ja es ist Arbeit und Aufwand alle 2-3 jahre mal entlüften kommt vor ansonsten läuft sie in der verbindung mit der Wärmepumpe sogar im Winter , ich möchte sie nicht missen da sie mit wenig energie einsatz doch gut Wärme erzeugt und auch mechanisch kaum verschleiss hat.
Die Beschaffung ist im Gange. : :slight_smile:
ein Refraktometer, sowie ein pH-Meßgerät
Warten wir den Zugang ab.
Laut Idioteninfo ( KI-Info ) soll es zwei "Kritische Punkte" geben:
  • pH-Wert unter 6,5 führt zu Korrosion und die Dichtungen zersetzen sich.
  • Frostschutz durch fehlendes Glykol.
Kommentare erwünscht.!!
LG Jörg
Wie du willst:
Jeder ist seines Glückes Schmied
oder
wer viel fragt bekommt viele antworten
oder auch
WARUM?
Weil ich einer KI nicht traue, die macht keinen Labortest....
Update
Das pH-Meßgerät ist eingetroffen....
Die Solarflüssigkeit hat laut meiner ersten Messung einen pH-Wert von 9,5.
Schon mal nicht sauer. Der Sollwert liegt bei 9,0 bis 10,5 für meine Sorte.
Die Korrosionsinhibitoren scheinen also noch okay. Aber was kann man da sonst draus lesen.??
Aus dem pH Wert kannst du nur den pH Wert ablesen. Aber der sieht ja gut aus.
Ist die Flüssigkeit klar?
Willst du noch eine Probe in den Gefrierschrank stellen?
Was ich mich frage: luft im System kann ja die Effizienz reduzieren. Aber durch die probenahme könnte Luft reinkommen… vielleicht bei pH Messung und sichtprüfung belassen?
Ich habe meine Flüssigkeit auch noch nie getestet.
Wie gesagt die Flüssigkeit ist völlig klar, hell kirschrot, und stinkt penetrant nach Alkohol.
Ein Analysegerät Typ “Elko 2” ist vorhanden. Ich habe aber keine Ahnung von der Materie.
Ich warte noch auf den Zugang weitere Messgeräte…
Dennoch die Bestimmung des Sidepunktes und abdestilieren wäre eine Möglichkeit festzustellen, ob da jetzt Alkohol drin ist. Es vielfach von Cracken des Glykols geredet. Zu was zerfällt das dann.??
Ich auch nicht. Funktioniert trotzdem.
Auch meine Anlage funktioniert soweit, nach enormen Anlaufproblemen.
Was mich stutzig macht, ist der Gestank nach Alkohol....
Ich fahre hier sehr hohe Stagnationstemperaturen jenseits der Zersetzungsgrenze.
Die grundsätzliche Lösung dafür ist eine Anlage, bei der sichergestellt ist, daß die Kollektoren sich im Stillstand durch Dampfbildung sofort entleeren, und auch keine Solarflüssigkeit mehr nachläuft.
Alternativ hilft ein zuschaltbarer Kühler, mit dem man den Stillstand verhindert.
Das alles ist aber irgendwie doch Technologie und Know-How aus dem letzten Jahrtausend, da hat sich seit dem nichts mehr groß getan.
Alle die vorgenannten Maßnahmen sind inzwischen vorhanden.
Trotzdem oxidiert Glykol bei vorhandenem Sauerstoff.
Und wir haben die Anlage öfter umgebaut und erweitert...
Angesichts dessen erwarte ich Probleme.
Ph-Wert, Frostschutzkonzentration und Geruch prüfen. Wenn da was extrem auffällig ist, tauschen. Was willst du sonst machen?
Wie gesagt, wenn die Anlage im Stillstand die Flüssigkeit regelmäßig verbrutzelt, musst du dagegen Maßnahmen ergreifen. Prüfen macht die Solarflüssigkeit nicht besser.
Besser wird die Plörre nicht.! Schon gar nicht vom Testen.
Also ich habe schon mal keine akute Korrosion zu befürchten.
